525ix + antispinn?
Tror det er en form for antispinn på bilen min. Hvertfall ifølge selger av bilen. Det gjelder en 92 525 ix.
Er det noen triks for å skru det av / fjerne det? Hvor sitter hjernen til antispinn?
Det er ikke knapp noe sted.
It features a computer-controlled rear and middle differentials. The middle differential normally would divide 36% torque to the front axle and 64% to the rear axle, but could alter the ratio according to driving conditions (in case one of the axles started to slip).
Kanskje det er dette han mener.
Tror ikke det går å skru det av, det er ikke antispinn i den forstand..
Det systemet gjør, er at om du skulle spøle på bakhjula så overfører den kraft til forhjula..
Det verken kutter motorkrafta eller hugger inn bremsene.
Så lenge det er skikkelig glatt så fungerer det vel hehe :P
Vet at X3 slår om til kun bakhjulstrekk om du napper stikket av fordelingskassa, men vet ikke om det er det samme med ix?
  • 1 month later...
Den har jo en styre-enhet i motorommet på høyre hjulbue som du kan koble av kontakten på å tror systemet har en egen hjerne vedsiden av motorens hjerne men ikke spør meg hvordan det fungerer.. Har en 525ix selv men der var den elektro hydrauliske styringsenheten ikke koblet til servopumpa så må gjerne fortelle meg eller ta bilde å vise meg hvordan den skal være tilkoblet? =)
Ikke noe artig med kun trekk bak om du har en som skal dra på alle? Det er jo da det er artig og du virkelig får til noe.
Litt annet system på min, men den er VELDIG villig når det er litt snø.. og en del mer festlig enn bakhjulstrekk :)
