Nye vinterdekk, lovelig og gå ned i dim?
Hei,
Skal bestille nye vinterdekk (piggdekk) til min 530d 03 mod i dag.
Orginal dim i vognkortet er 225/55-16".
Kan jeg bruke 205/60-16" så lenge lastindex er korrekt?
Eller er det ikke låv og gå under org dim i vognkort?
Ser på dekk hos byttdekk.no, når jeg velger min bil, får jeg opp org dim, og alternativer, deriblant 205/60-16".. Vil det si at jeg kan bruke denne dim? (Den oppfølger kravet ang. lastindex)
Når det gjelder hastighets merking, er det korrekt at vinterdekk holder med T (190 km/t)?
Mvh
Fredrik
http://www.orpetveit.net/dekk/
Det skulle tilsi en endring i rulleomkretsen på -0,2%, noe som er langt innenfor den lovlige endingen på -/+5%. Hastighetsmerkingen på vinterdekk stemmer også, men det er nok med 160 km/t.
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.
(http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994 ... .html#13-1)
Ah! Så det er sånn det er!
Jammen da er det overhode ikke noe problem :)
Takker for informasjon! :)
Mvh
Fredrik
