nitrox111 Skrevet September 29, 2010 Skrevet September 29, 2010 Hei! Har akkurat kjøpt meg en BMW E38, og har selvfølgelig lyst og ha litt lyd i denne bilen også =) Tenker på og investere i en 16:9 skjerm, siden jeg allerede har navi (4:3, den lille med kasett) link: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24620697 Men det jeg lurer på er, blir dette da Plug`n Play... Har lest noe om MK1 må oppgradere software? Inne i min "set" meny står det "SW 2-1/30" er det dette som sier hvilken "MK" jeg har? Neste steg er da og koble til monoblokken og sub`n min: Kicker L7 750wRMS og kicker 1.1000wRMS Det jeg lurer på er, hvor skal jeg koble til forsterkeren?? her er noen bilder av hvordan det ser ut baki bilen min, siden jeg synes jeg ser så mange forskjellige løsninger utifra hvordan stereo man har.. Som dere ser henger det 2stk løse kabler i det store hulrommet der, de 2med sorte kontaker på.. Hva er disse til ? Har kjøpt en sånn Hi/Lo sak som har 5ledninger og phono utganger på den er det 1stk Ground 1stk Left + 1stk Left - 1stk Right + 1stk Left - Hvilken skal jeg koble hvor ? BILDER: Update: Kan ikke helt skjønne at det skal liggen en forsterker under der no sted? Denne er jo ikke koblet inn på noenting? Den står mellom tv-modulen, og derman fester baklykta.. Update: har fått ut navi`n, men kan fortsatt ikke skjønne hvor forstereren har tatt vegen ;S og i tilleg har jeg funnet ut at det ikke lenger er "bare bare" og koble til en 1dins spiller siden den vanlige "bmw" koblingen ikke var bak der, den ligger vell da sikkert ved forstereren, som jeg selfølgelig faen ikke finner
Kjennern Skrevet September 30, 2010 Skrevet September 30, 2010 Hei!Er iferd med og handle meg en BMW E38, i denne står den nå org. navi med kasett spiller og liten skjerm på høyre side. Så tenkte og investere i en slik 16:9 navi skjerm fra BMW link: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24620697 Det jeg altså lurer på her, hvordan blir lyden? Hvordan er det og koble på subwoofer? Hvordan er instillingene funker det bra og stille inn anlegget? eller burde jeg hele drite i hele navigasjonen og sette inn min 1din Alpine spiller og en plast brakett til og dekke over resten? Er veldig fristet til og beholde BMW navi`en og fortsatt ha ett orginalt utseende.. -Torvald Lyden blir helt lik da forsterker sitter bak. Er kun en skjerm det foran med kassett spiller i. Vil du ha mer lyd og beholde original looken kan jeg anbefale blaupunkts sitt Plug-N-Play sett. Får kabelsett til BMW så dette er veldig lett å montere. Blir bare en tilleggs modul(forsterker) du kobler inn. Søk etter Blaupunkt THA 475 så vil du finne mange tråder om det her.
nitrox111 Skrevet September 30, 2010 Forfatter Skrevet September 30, 2010 Hei!Er iferd med og handle meg en BMW E38, i denne står den nå org. navi med kasett spiller og liten skjerm på høyre side. Så tenkte og investere i en slik 16:9 navi skjerm fra BMW link: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24620697 Det jeg altså lurer på her, hvordan blir lyden? Hvordan er det og koble på subwoofer? Hvordan er instillingene funker det bra og stille inn anlegget? eller burde jeg hele drite i hele navigasjonen og sette inn min 1din Alpine spiller og en plast brakett til og dekke over resten? Er veldig fristet til og beholde BMW navi`en og fortsatt ha ett orginalt utseende.. -Torvald Lyden blir helt lik da forsterker sitter bak. Er kun en skjerm det foran med kassett spiller i. Vil du ha mer lyd og beholde original looken kan jeg anbefale blaupunkts sitt Plug-N-Play sett. Får kabelsett til BMW så dette er veldig lett å montere. Blir bare en tilleggs modul(forsterker) du kobler inn. Søk etter Blaupunkt THA 475 så vil du finne mange tråder om det her. Blir fort dyrt og gjøre det slik.. koster mer enn det smaker kanskje ? Hvordan er instillings-mulighetene på denne 16:9 navi`n ? Kanskje like greit for meg og putte inn alpine spilleren min, og droppe hele navi systemet ; / Hvordan er det og koble til subwoofer og monoblokk til dette da ? hvor kan jeg hente signaler fra ?
nitrox111 Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2010 Bump.. har forandret hele spørsmålsteksten ;P
740AV Skrevet Oktober 4, 2010 Skrevet Oktober 4, 2010 Hvilen forsterker har du da? Har du DSP forsterkeren? Hvis du har DSP så kommer det opp på menyen på navi- skjermen.
740AV Skrevet Oktober 4, 2010 Skrevet Oktober 4, 2010 Hvis du har DSP kan du koble deg inn på denne med HI/Lo enheten din på feks. subwoofer utgangene. Du kan bruke scotchlock (strømtyver) å koble deg innpå med. Koblingsskjema / pinout diagram for DSP forsterker: The pinouts for the 15 pin connector, the one with the large pins in the connector closest to the rear of the car. 1. Subwoofer Rear Deck, Left + 2. Subwoofer Rear Deck, Left Center + 3. Left Rear Door Woofer - 4. Radio on/antenna trigger signal (12v) 5. Right Rear Door Woofer + 6. Subwoofer Rear Deck, Right - 7. Subwoofer Rear Deck, Right Center - 8. 12 V Power Source 9. Subwoofer Rear Deck, Left - 10. Subwoofer Rear Deck, Left Center - 11. Left Rear Door Woofer + 12. Right Rear Door Woofer - 13. Subwoofer Rear Deck, Right + 14. Subwoofer Rear Deck, Right Center + 15. Ground Here are the pinouts for the 18-pin connector: 1. Not used 2. Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics 3. Not used 4. Not used 5. I-bus Signal Line - Splice X18344 6. Not used 7. Not used 8. Right Preamp Output – 9. Left Preamp Output – 10. Not used 11. Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics (DSP) 12. Not used 13. Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics 14. Not used 15. Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics 16. Not used 17. Right Preamp Out + 18. Left Preamp Out + Here are the pinouts for the 26 pin connector: 1. Left Front Woofer + 2. Left Front Woofer - 3. Not used 4. Right Front Mid-range - 5. Left Front Mid-range + 6. Not used 7. Not used 8. Not used 9. Right Front Mid-range + 10. Left Front Mid-range - 11. Right Rear Mid-range + 12. Right Front Tweeter + 13. Right Front Woofer + 14. Left Front Tweeter + 15. Left Front Tweeter - 16. Left Rear Mid-range - 17. Not used 18. Not used 19. Left rear mid-range speaker/tweeter + 20. Not used 21. Not used 22. Not used 23. Not used 24. Right rear mid-range speaker/tweeter - 25. Right Front Tweeter - 26. Right Front Woofer -
nitrox111 Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2010 Jeg aner ikke hva jeg har, tror ikke jeg har noe DSP, har ikke sett noe til dette... Håper noen kan hjelpe meg utifra bildene jeg la ut.. For meg blir det bare banning i kløing i hodet XD Jeg har ingen verdens idè på hvem kabler jeg skal koble meg innpå.. *Hjeeeeeeeeelp* =)
Robin1379 Skrevet Oktober 4, 2010 Skrevet Oktober 4, 2010 løsning din er på tilbud til 2000 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
nitrox111 Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2010 løsning din er på tilbud til 2000http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Når det kommer til stereoanlegg så har jeg ikke så veldig mye peiling ;P Så den der er sikkert ikke Plug`n Play, og vill bare få meg til og klø meg enda mer i hodet XD
Robin1379 Skrevet Oktober 4, 2010 Skrevet Oktober 4, 2010 er ekstremt lett og koble bare ta ledninger fra høytaler utgangene fra spiller og trekk bak og koble på, og strøm da er det bare og koble på vanlig forsterker med rca kabel, altså slik med hvit og rød plugg eller så kjenner du vel noen som kan koble anlegg og få de til og gjøre det
nitrox111 Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2010 er ekstremt lett og koblebare ta ledninger fra høytaler utgangene fra spiller og trekk bak og koble på, og strøm da er det bare og koble på vanlig forsterker med rca kabel, altså slik med hvit og rød plugg eller så kjenner du vel noen som kan koble anlegg og få de til og gjøre det Joda, men høytalerkablene går vell helt bak i bilen? For det er vell en forsterker den store blikkboksen som er på bildene? Må da være en av di ledningene jeg kan sette strømtyvene på og hente ut signal? Det jeg ikke finner ut er: Hvem av ledningene bak der er høytalerkablene jeg skal ha tak i?
740AV Skrevet Oktober 4, 2010 Skrevet Oktober 4, 2010 Etter det jeg ser på bildene du har lagt ut, så ser det ut som om du mangler cd- veksleren iallefall. Den skal finnes på alle e38 etter det jeg vet. Så ser jeg heller ingen forsterker baki der. Ser ut som om en tidligere eier har "juksa litegranne". Ikke dermed sagt at det mangler en forsterker. Ser det er tapet noe greier baki der osså, hva kan det være? På bildet av naviskjermen du har lagt ut ser det ut som om det er forskjell på fargen på treverket på rammen til navi og resten av trelistene ved siden av. Stemmer det? Isåfall tyder det på at det er noe som er ettermontert her. Dette opplegget er ulikt alt jeg har sett i en e38 før.
nitrox111 Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2010 Etter det jeg ser på bildene du har lagt ut, så ser det ut som om du mangler cd- veksleren iallefall. Den skal finnes på alle e38 etter det jeg vet. Så ser jeg heller ingen forsterker baki der. Ser ut som om en tidligere eier har "juksa litegranne". Ikke dermed sagt at det mangler en forsterker. Ser det er tapet noe greier baki der osså, hva kan det være? På bildet av naviskjermen du har lagt ut ser det ut som om det er forskjell på fargen på treverket på rammen til navi og resten av trelistene ved siden av. Stemmer det? Isåfall tyder det på at det er noe som er ettermontert her. Dette opplegget er ulikt alt jeg har sett i en e38 før. Det stemmer det at det er en liten fargeforskjell på navien... Så da er det nok ettermontert, og altså da ett helvette og få til dette da -__- Hvis ikke di har brukt riktige kabler osv. Hmm, gi opp hele greia og montere en uorginal spiller med sub-utganger tro ;( EDIT: Btw, hva er den store blikkboksen som er der da ? Siden det ikke er en forsterker?
Robin1379 Skrevet Oktober 4, 2010 Skrevet Oktober 4, 2010 hvorfor det? er smal sak og finne kablene til ene høytaleren
