E34-Sprova Skrevet Oktober 2, 2010 Share Skrevet Oktober 2, 2010 hei er det noen som har god kjenskap til focal sine produkter tengkte å invistere i anlegg i min e34 noen tips eller forslag? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Martin-D Skrevet Oktober 4, 2010 Share Skrevet Oktober 4, 2010 Har selv et Focal Anlegg i bilen, mine deler består av: Pioneer DEH-P88RS II spiller Focal 130VB frontsett (kan anbefales på det sterkeste, kjører nå selv kun på spiller, men det låter overraskende bra, spiller høyt og trøkker!) Focal 130CVX bakhøyttalere Focal Bomba 27V1 bass - ferdig kasse med forsterker, låter utrolig bra til å være 11" Jeg tror for din del at en slik 5,25" bass blir for spinkel til å spille de aller dypeste tonene (nå har jeg selv ikke hørt den høyttaleren du linker til, men ville nok satset på noe større, selvfølgelig avhengig av hvor mye dunk du vil ha da Frontsettet er montert i de originale festene og diskantene er montert der de gamle originale sitter (i v\h side av dashbord) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E34-Sprova Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2010 takker:) skal se litt på det du har så skal vi se hva det blir til! har p88rs selv, meget bra spiller;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Oktober 6, 2010 Share Skrevet Oktober 6, 2010 hallo. har prøvd og få til bassen i min e34. først kjøpte jeg en pioneer cd spiller med kun 1 rca lineutgang der det gikk videre til en mtx forsterker. som driver en pioneer 12" med 45" liter kasse. ble bare masse during, så prøvde eg med dobbel 10" ble litt bedre men ikkje bra nokk. så kjøpte eg ein nye cd spiller(pionner) som var endel dyrere med 3 linjeutganger front bak og subb. så prøvde jeg med 12" igjen ble veldig mye bedre fikk delt opp og justert bassen mye, men ble ikkje heilt fornøyd. så det endet opp med 2 hål i hattehylla og to 10" dali element som sto i en vanlig stue høyttaler bassen ble nesten like bra som det anlegge til 60 tusen i leiligheten min. så det kan anbefalest. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Oktober 7, 2010 Share Skrevet Oktober 7, 2010 Det utopia elementet er ikke laget for det du skal bruke det til, eller forventer. Gå heller for en lukket kasse i bagasjen. Med 10-12" element som spiller inni i bilen din gjennom skiposen om du har mulighet til det. Om ikke er det båndbasskasse som gjelder med porter gjennom hatthyllen. Har montert frontsett i både dør og kickpanel i e34. Og vil anbefale deg kickpanel av maaange grunner. Lettere montering siden det ikke er høytalere i dør. Lettere kabeltrekking. Lettere å få bra midbass osv osv.. Vil også anbefale deg dette frontsettet fra Focal http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=19033 Så hadde jeg også satt diskanten i orginal plasseringen under gitteret på dashbordet. Den installasjonen der er enkel og funker gull Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin1379 Skrevet Oktober 7, 2010 Share Skrevet Oktober 7, 2010 viewtopic.php?f=15&t=165904 der har du kasse med trøkk i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mamoz Skrevet Oktober 9, 2010 Share Skrevet Oktober 9, 2010 Hva tror dere om dette oppsettet: tenkte jeg skulle gjøre det enkelt og bare kjøpe spiller og høyttalere. noen som har noen innvendinger mot dette? (har ikke noe peiling på kobling av anlegg osv selv og fant derfor ut at det er lettere å bare bruke kablene som ligger der fra før, enn å måtte legge nye kabler til forsterker osv.) Spiller: Pioneer DEH-4200SD http://www.eikensbilstereo.no/shop.asp? ... uctID=6722 Høyttalersett front: FOCAL 130CA1 http://www.megabillig.no/index.php?page ... 78&id=1827 Høyttalersett bak: (samme som front) : FOCAL 130CA1 http://www.megabillig.no/index.php?page ... 78&id=1827 Det eneste jeg er litt bekymret for er at spilleren ikke skal klare å dra dette på en god måte... Lurer derfor på om ett av disse alternativene vil være bedre: 1. Infinity Reference 5032i (foran og bak) http://bilstereo.no/m/shop/?produkt=688 ... id=&vn=736 2. Infinity Kappa® 52.9i (foran og bak) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 er det mye arbeid å sette inn ett komponentsystem kontra fulltone??? MÅ ha nytt anlegg i bilen snart, og har ikke så mye peiling selv. kom gjerne med andre alternativer Alternativ dersom forsterker er nødvendig: Mitt alternativ nr. 3 (selvom dette er litt dyrere: Spiller: Pioneer DEH-4200SD http://www.eikensbilstereo.no/shop.asp? ... uctID=6722 Frontsett: Cerwin Vega! V65CS http://www.bilradiospes.no/m/shop/?m...=736&katid=645 Bak: Focal 130A1 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736 Forsterker: Cerwin Vega! V250.2 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736 synspunkter please Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E34-Sprova Skrevet Mars 23, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 23, 2011 bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 23, 2011 Share Skrevet Mars 23, 2011 bump Klarer du ikkje å lese innlegget til Nautiluz? Skal du ha andre anbefallinger må du gi litt fleire opplysninger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Mars 24, 2011 Share Skrevet Mars 24, 2011 bump Du for ta en titt på tråden min da, kanskje du for no nyttige tips ang installasjon ang det Nautiluz anbefaler så er det den enkleste løsningen, om man ikke vil legge no mer i det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henryk Skrevet Mars 24, 2011 Share Skrevet Mars 24, 2011 Noen som har tips til hvordan høytalere jeg kan sette inn i min E34? Vil at det skal være skjult. Åltsa skal passe inn i de originale festene under dekslene osv. Hvilken størelse er det rundt om? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 24, 2011 Share Skrevet Mars 24, 2011 Noen som har tips til hvordan høytalere jeg kan sette inn i min E34? Vil at det skal være skjult. Åltsa skal passe inn i de originale festene under dekslene osv. Hvilken størelse er det rundt om? Det er ein tråd som er klistra her på bilstereodelen, som forteller kva slags høgtalerstørrelser du har. Eg går ut ifra at du har sedan. Da er det 5,25" komponentsett framme og 5,25" koaksialhøgtaler bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
