Mariuse34 Skrevet Oktober 7, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2010 Nå ble det trøbbel igjen. Den lader bare på lavt turtall. Men bruker opp batteriet når jeg kjører. Pokker!
stian1990_2 Skrevet Oktober 7, 2010 Skrevet Oktober 7, 2010 Du må nok bytte dynamoen =) Eller om du er litt flink, kan du prøve å bytte børster på den, da disse bruker å bli litt slitt
Mariuse34 Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2010 Tror det fort blir til det ja. Er vel nesten billigere å bytte til en brukt dynamo, fremfor å knote med børstene? Noen som har en Dynamo DIY?
RaymondJ Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 Du er sikker på at viftereima driver dynamoen skikkelig? At det ikke er den som slurer og skriker?
Mariuse34 Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2010 Nope! Men den lader ikke annet enn på tomgang. Så da må jo viftereima slure veldig om ikke det skal være dynamoen?
nordsidetuning Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 hvordan har du målt dette har du målt volt eller amp
Mariuse34 Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2010 hvordan har du målt dette har du målt volt eller amp Brukte et multimeter og målte volten.
nordsidetuning Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 om dynamoen lader riktig skal du male amp men vaer obs de fleste billige multimeter kan du bare måle opp til 10 amp og dynamoen produsere mye mer en dette men jeg ville også tippe som reimen slurve
Fixfax Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 lader den på tomgang lader den i fart, det er 99% sikkert, ellers har det skjedd noe rart, jeg tror i allefall viftereima slurer på høye turtall og da går ikke dynamoen, men har ikke sett det så vet ikke
Mariuse34 Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2010 Jeg er ikke hjemme akkurat nå, men tror multimeteret fungerer bra. Det skal være et ordentlig et. Han jeg lånte det av er en gadgethore:p Hvor mange amp skal det være? Jeg tar av viftereima i morgen og sjekker tilstanden på den og løpehjulene. Fant en DIY om løpehjul og hvordan man diagnostiserer om de er fucket eller ikke. Noen som har en god viftereim DIY på E39?
nordsidetuning Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 kommer an på hvor stort dynamoen er tippe 90 amp so hvis du alt elektriske har på (lys setevarme bakrute osv) skal du har litt mindre en dette
stian1990_2 Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 Kan du legge ut den DIY på løpehjul? Rimelig sikker på at mine synger på siste værset.. Jeg ville bare bytte dynamoen uten noe mer spekulasjon, alle her inne skjønner jo at den er problemet.
Fixfax Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 jeg hadde kjøpt komplett fabrikkny motor jeg... man måler spenningen når man kontrollerer dynamoen. kan noen forklare hvorfor en dynamo lader på tomgang men ikke ved turtall? å kjøpe en brukt dynamo til halve prisen, kansje 1/3 er billigste alternativet om du ikke tenker langsiktig. kontoller at reima er stram nok, og at den ikke er utslitt.
stian1990_2 Skrevet Oktober 8, 2010 Skrevet Oktober 8, 2010 Det er ikke logisk i det hele tatt. Det eneste logiske jeg kan tenke meg, er at børstene er så slitte, og ikke klarer og holde følge ved høyt nok turtall. Det andre jeg kan tenke meg, er at ladelikeretteren ikke klarer og rette ut når frekvensen blir høy nok, men det kommer ann på hvordan likeretteren er styrt osv. Så styringen til dynamoen kan og være fucked.. Men jeg er rimelig sikker på at den ikke lader på lavt turtall. Gi meg spenning med bilen av, med bilen på. Det du og KAN gjøre, om jeg ikke tenker HELT feil nå, er og koble fra batteriet når bilen går, bilen skal da hente strøm fra dynamoen, og da vil du merke om dynamoen leverer noe strøm i det hele tatt. Nå vet jeg ikke om dette vil funke da jeg ikke vet hvordan det er koblet opp. Men i teorien skal det funke..
Tom K Skrevet Oktober 9, 2010 Skrevet Oktober 9, 2010 Den lader på tomgang men ikke ved turtall ?, det er hvinelyd fra dynamo/reim ved turtall ? stramm viftereima di du så er nok problemet løst, hvis ikke reima er stram nok så klarer den ikke å henge med når turtallet øker, men den lader fortsatt ved tomgang
