tds ryker mer enn normalt!
Tds'en min har idet siste begynt å ryke noe mer enn normalt. bilen er chippet og ryker som normalt ved pådrag. Men nå kommer det nok litt mer røyk enn det som normalt pleier å være. Hva kan dette skyldes? er det noe veivhusventilasjon på denne motoren! Gjelder 525tds E39.
Lite luft inn kan være problemet da en diesel skal brenne rent viss den ikke får mere diesel enn det det er luft til og brenne.
Men ville sjekket EGR ventil , den sitter rett på innsug manifoil ( der luftslangen er tilkoblet ) viss den har hengt seg i åpen posisjon så vil det komme mye eksos tilbake og lite friskluft
Mange som blokker eller kobler ut denne da resultatet er mye dritt i innsug
Er bilen tregere på lavt turtall?
ellers så har vi en ekspert på diesler her viewtopic.php?f=1&t=161793
Hilsen
Terje
oki...da skal jeg sjekke erg ventilen. har selv blokket denne! er det noen mulighet for å finne om denne står i åpen eller lukket posisjon?
hæ?
om du har blokkert egr ventilen vil den ikke kunne stå fast i åpen stilling er det Otis sier.
det er ikke dysene. ja de vil forstøve dårligere etterhvert som de blir gamle, men det har særdeles lite å si på disse motorene.
hvis du leser gjennom tråden huldra66 linket til, vil du fort kunne feilsøke på dette selv.
sort røyke er diesel som er forbrent med mangel på luft. dersom den da ryker mer enn normalt må du sjekke "luftas vei". se etter lekkasjer fra slangene inn og ut på ic.
veivhusventilasjonsfilter har blitt en særdeles populær greie i det siste. Denne bilen har ikke det, og den ville uansett ikke kunne gitt disse symptomene.
