Blink ved låsing
på min e46 blinker ikke blinklysene når bilen løses eller løses opp, dette kan være litt irriterende da jeg må sjekke eller høre etter om bilen faktisk låses. Er det en enkel måte å få den til å blinke på, eller må den til BMW for å få dette til å skje?
Det må kodes, men de fleste bilverksteder med litt utvidet diagnose kan gjøre dette. Dvs. større Bosch-maskiner, Autoboss og lignende.
E46 har kun valg for å blinke ved låsing - ikke opplåsing. Iallfall slik på de tidlige utgavene.
Irriterer meg også noe sinnsykt over at BMWene ikke blinker dobbelt ved låsing - altså gir kvitteringsblink selv om de allerede er låst. Hender jeg ikke husker om jeg har låst, eller ikke vet om madammen har låst, og prøver å låse fra vinduet f.eks., men da vil jeg gjerne ha kvitteringsblink for å vite at den har "hørt" meg okke som om den allerede var låst eller ei, men da må jeg først låse opp og så låse igjen. Utrolig irriterende - dette har de klart på de aller fleste andre merker (f.eks. Audien).. :roll:
min E39 gir også bare et blink ved låsing men ingen blink ved opplåsing, hadde en Jeep Grand Cherokee som ga 2 blink ved låsing og 1 blink ved opplåsing, ga også kvittering med 2 blink hvis jeg skulle sjekke om det virkelig var låst og det var en god løsning
du må ikke har arlarm til dette du kan lure bilen som den blinker ved opp og gjenlåsing
her er det noen instillinger som kan gjøres på 3serien
Befehl im SG Einstellung Bemerkung SG
AKUSTIK_GURT_WARN nicht_aktiv Akustischer Gurtwarner (wenn verbaut) KMB
AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv Piepton bei Fahrt mit angezogener Feststellbremse KMB
ALARM_AKUSTISCH intervallton Alarmton bei Diebstahlwarnanlage. dauerton GM
ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv Langer Alarmton bei DWA GM
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT aktiv Bei Alarm leuchtet ebenfalls das Abblendlicht GM
ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv Bei Alarm leuchtet ebenfalls das Fernlicht GM
ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv Bei Alarm leuchten ebenfalls die Blinker GM
ANTI_DROEHN_STELLUNG nicht_aktiv Beim öffnen / schließen des Schiebedachs bleibt dieses ca. 10cm vor Anschlag stehen
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 Anzahl Nachwischen nach betätigen der Scheibenwaschanlage GM
ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 Für Scheinwerferreinigungsanlage GM
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY aktiv KMB
AUSSENTEMP_SENSOR aktiv KMB
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv Damit das Instrumentenkombi bei unter 3°C piept KMB
AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv Für elektrische Ausstellfenster beim Coupé GM
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG aktiv ?
BC aktiv Bordcomputer aktivieren z.B. bei Nachrüstung KMB
BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv Zeigt die KORREKTE Geschwindigkeit im BC an, sofern digital aktiviert KMB
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 aktiv Bei Zündung EIN dauerhaftes öffnen der Belüftungsklappe auf Schlüssel 1
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2 aktiv Bei Zündung EIN dauerhaftes öffnen der Belüftungsklappe auf Schlüssel 2
BI_XENON nicht_aktiv Bei nachgerüstetem Xenon aktivieren
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv Damit es noch heller wird
BL_DIMMEN aktiv Bremslicht dimmen LSZ
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv Bremslicht ersetzt einen defekten Blinker
BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_03 wert_04 ist Doppelimpuls, Warnblinker bei Crash blinkt doppelt so schnell
BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 wert_04 ist Doppelimpuls, Warnblinker blinkt doppelt so schnell
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT aktiv Bremslicht leuchtet als Standlicht gedimmt mit
DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms Zeit der Impulse für Scheinwerferreinigung GM
DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv Dauerfahrlicht bei Zündung immer aktiv, keine Abschaltmöglichkeit über Lichtschalter
DWA aktiv Diebstahlwarnanlage GM
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv GM
DWA_HEKKLEPPENKONTAKT aktiv GM
DWA_HEKSCHEIBENKONTAKT aktiv GM
EINKLEMMSCH_HINTEN aktiv Einklemmschutz für Fensterheber GM
EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD kurz Einklemmschutz für Schiebedach GM
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz GM
EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN nicht_aktiv Einklemmschutz für Schiebedach GM
EINKLEMMSCH_SHD_ZU aktiv Einklemmschutz für Schiebedach GM
EINKLEMMSCH_VORNE aktiv Einklemmschutz für Fensterheber GM
ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck Zum entriegeln der Heckklappe GM
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv
FEHLER_ABBLENDLICHT melden Meldet Fehler bei Fehlfunktion der Baugruppe LSZ
FEHLER_ANHAENGER melden LSZ
FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden LSZ
FEHLER_BREMSLICHT melden LSZ
FEHLER_FERNLICHT melden LSZ
FEHLER_KENNZ_LICHT melden LSZ
FEHLER_NSL_LINKS melden Nebelschlussleuchte links LSZ
FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden Nebelschlussleuchte rechts LSZ
FEHLER_RUECKLICHT melden LSZ
FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden LSZ
FEHLER_SIDEMARKER melden LSZ
FEHLER_STANDLICHT melden LSZ
FENSTERHEBER_HINTEN aktiv GM
FENSTERHEBER_VORNE aktiv GM
FERNBEDIENUNG aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv Senkt die Scheiben ab beim öffnen des Verdecks GM
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum automatischen herunterfahren des Fensters GM
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv Tippfunktion zum automatischen rauffahren des Fensters GM
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv Bei einschalten des Fernlicht erlöschen automatisch die Nebelscheinw.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv GM
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv GM
FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv Cabrio GM
FUNKTIONEN_TOURING aktiv Touring (Heckscheibe) GM
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 aktiv Gebläsestufe für Schlüssel 1 "merken"
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2 aktiv Gebläsestufe für Schlüssel 2 "merken"
GEBLAESEKORREKTUR_1 nicht_aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1 aktiv Für Schlüssel 1
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2 aktiv Für Schlüssel 2
GLASDACH aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv Für Schwiegermütter
GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv
GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt KMB
HARDTOP_ERKENNUNG nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN aktiv GM
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT verlaengert
HEIMLEUCHTEN wert_02 Dauer ComingHome-Funktion: 02=40s; 03=90s; 04=150s; 06=240s LSZ
HEIMLEUCHTEN_AL aktiv Lässt das Abblendlicht bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ
HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv Lässt die Bremsleuchten bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ
HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv Lässt das Fernlicht bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ
HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv Lässt die Innenbeleuchtung bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ
HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv Lässt die Kennzeichenleuchten bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ
HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv Lässt die Nebelscheinwerfer bei ComingHome-Funktion leuchten (Zündung AUS, Lichthupe) LSZ
HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv Wie oben, Standlicht hinten LSZ
HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv Wie oben, Standlicht vorne LSZ
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s Leuchtdauer der Innenbeleuchtung GM
IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 Löscht sofort die Innenbeleuchtung bei Zündung EIN, wenn Standlicht EIN GM
IB_EIN_BEI_HKK/HSK nicht_aktiv GM
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv Lässt die Innenbeleuchtung bei Standlicht noch 1 Min. brennen GM
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv Innenbeleuchtung leuchtet nach öffnen des Fz GM
IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv GM
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv GM
INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv Geschwindigkeitsabhängiger Wischerintervall GM
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv Schaltet automatisch die Klimaanlage an bei Zündung EIN (ohne Schalter in der Bedieneinheit)
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv Wie oben, aber auf Schlüssel 2
KM_SERVICE_INTERVALL 22.000_km Anzeige des Service-Intervall nach Reset KMB
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI aktiv Lässt beim Komfortöffnen die hinteren Scheiben geschlossen GM
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv Lässt beim Komfortöffnen das Schiebedach geschlossen GM
KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv Komfortöffnen über Fernbedienung GM
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK aktiv Cabrio
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv Lässt beim Komfortschließen die hinteren Scheiben geöffnet GM
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv Lässt beim Komfortschließen das Schiebedach geöffnet GM
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK aktiv Cabrio
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv Komfortschließen über Fernbedienung GM
LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 01=Europa; 02= US (notwendig, für Blinker gedimmt als Standlicht, dann müssen zusätzlich PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 von ece auf us gesetzt werden und SIDEMARKER_US auf aktiv) LSZ
LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv LSZ
LICHTWARNUNG aktiv Warnton, wenn Licht noch EIN bei Zündung AUS KMB
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF aktiv Verhindert, dass beim öffnen des Fensters mit Tippfunktion das Fenster beim öffnen der Türe einfach stehen bleibt GM
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv Wie oben, jedoch NUR mit eingeschalteter Zündung GM
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF aktiv Stoppt beim schließen des Fensters mit Tippfunktion das Fenster beim öffnen der Türe
MIT_OPT_ALARM aktiv Alarmierung nur mit Ton über DWA wenn nicht_akiv GM
NEIGUNGSGEBER aktiv GM
NOTENTRIEGELN_HKL aktiv Zur Notentriegelung der Heckklappe GM
NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv Lässt die Nebelschlussleuchte gedimmt als Standlicht leuchten
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv Nebelschlussleuchte ersetzt defektes Bremslicht
OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv Verhindert wischen bei Scheibenwaschen
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT aktiv
PANIC_CLOSE nicht_aktiv Verrigelt alle Türen, wenn Panikmodus ausgeführt wird
PANIK_MODUS aktiv Panikmodus löst Alarm aus, wenn Taste Heckklappe gedrückt gehalten wird GM
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms Dauer der Scheinwerferreinigungsanlage GM
QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv Signalton beim entschärfen der DWA GM
QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv Signalton beim schärfen der DWA GM
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv GM
QUIT_OPT_ENTSCH aktiv Blinkerbestätigung beim entschärfen der DWA GM
QUIT_OPT_SCHAERF aktiv Blinkerbestätigung beim schärfen der DWA GM
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv GM
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS aktiv BC springt bei unter 3°C automatisch auf Außentemperatur KMB
REIFENDRUCKWARNSYSTEM nicht_aktiv
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC aktiv Für Reifendruckwarnsystem
REIFENTOLERANZABGLEICH aktiv Für Reifendruckwarnsystem
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG nicht_aktiv Warnton für ParcDistanceControl KMB
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung Einstellung, ob NUR mit Fernbedienung oder auch mit Zündschlüssel die DWA eingeschaltet werden soll. schloss_und_fernbedienung GM
SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv GM
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv Tippfunktion zum öffnen des Schiebedachs
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv Tippfunktion zum heben des Schiebedachs
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK nicht_aktiv Tippfunktion zum senken des Schiebedachs
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv Tippfunktion zum schließen des Schiebedachs
SENSOR_REGEN nicht_aktiv Regensensor
SIA_RESET_KI_TASTE aktiv Lässt zu, dass über das Instrumentenkombi die Serviceintervallanzeige zurück gestellt werden kann KMB
SIDEMARKER_US nicht_aktiv Zum dimmen der Blinker als Standlicht aktivieren LSZ
SITZMEMORY_VERBAUT aktiv GM
SOFT_ON/OFF aktiv Dimmt die Innenbeleuchtung ein und aus GM
SPIEGELABKLAPPEN aktiv Bei automatischen Spiegeln GM
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT aktiv GM
SPRACHE deutsch KMB
SPRITZDUESEN_HZG nicht_aktiv Erfolgt automatisch bei unter 3°C
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv Standlicht fungiert als Nebelscheinwerfer links
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv Standlicht fungiert als Nebelscheinwerfer rechts
STANDRUECKSCHALTUNG aktiv
TAGFAHRLICHT nicht_aktiv Abblendlicht ist bei Zündung EIN und Schalterstellung 2 immer an, bei Zündung AUS ist alles aus. Standlicht ist auf Schalterstellung 1! LSZ
TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT grad_c KMB
TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LSZ
VERBRAUCH_D1 l/100km auch als km/l KMB
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN aktiv Cabrio
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv Zentralverrigelung schließt automatisch nach erreichen einer Geschwindigkeit (s.u.) für Key GM
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv Verriegelt das Fz nach 2 Minuten, wenn die Fernbedienung "aus Versehen" geöffnet hat, aber keine Tür geöffnet wurde GM
VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h Geschwindigkeit, nach der das Fahrzeug nach dem anfahren automatisch verriegelt GM
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 Verzug, bis Panikmodus auslöst. 0.2; 0.4; 0.8; 1.6 werden addiert GM
WARNBLINKER einfachimpuls "doppelimpuls" um den Warnblinker schneller blinken zu lassen LSZ
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND aktiv KMB
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK aktiv öffnet das Verdeck erst, wenn alle Scheiben unten sind
WEG_DURCHSCHNITT km/h KMB
WEG_EINHEIT km KMB
WEG_LIMIT km KMB
WEG_REICHWEITE km KMB
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms Verzögerungszeit, wann der Wischer nach dem waschen mit Spritzdüsen wischt GM
ZEIT_EINHEIT 24_stunden
ZKE aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv Warnton, wenn der Zündschlüssel beim öffnen der Türe noch steckt KMB
Min blinka to ganger før, når jeg låste, og en gang når jeg låste opp, syns det var litt bakvendt.. Skulle helder blinka 2 ganger ved låsing og en gang ved opplåsing :)
Ser ikke hvorfor det betyr noe, poenget er jo bare å identifisere hva som har skjedd.
Norsidetuning, Er det noe du fikser selv eller? Med INPA? Lurer en bilen til å tro at den har alarm da eller? Vet at det var slik du beskriver på E38en min, men den hadde original alarm (med jekkesensor og kupésensor - kjekt).
Dette med at min E46 ikke blinker ved låsing er litt iriterende. Kunne godt tenkt med å få gjort noe med det.
Gjør de sånt veldig rimelig hos vanlige verksteder?
Det finnes nok ingen rimelige verksteder, men jeg tviler på at de tar betalt for mer enn en time på en slik jobb,
Je gringte til Bilia i Fredrikstad. Der sa de at de tok 700,- for jobben. Tror det ville blitt billigere om jeg hadde hatt alarm.
På min 1999 modell var det kun støtte for blinking når du låste bilen.
Forstår hva du mener. Eneste du kan se er at kupelyset skrur seg på hvis du trykker låseknappen når den allerede er låst.
