Skru på parklys når man låser opp bilen - E46
Som Frode D sier, sett en diode på ledningen du trekker til coupelyset, sånn at ikke ringene slår seg på når du setter på det lyset inni bilen. Det er nok fremgangsmåten JEG ville gått for.
Glad for at bilen min har Welcome Lights. At ringene slår seg på, og lys i dørhåndtak. Men har aldri bruk for Follow me home lysene. Haha. ALDRI.
Har den Follow me home saken jeg å. Testet et par ganger, men blir ikke brukt.
Har veldig lyst til å koble om med en diode. Noen som vet hvor kabelen bør legges om?
Jeg har vurdert denne fremgangsmetoden på min e46, men vil ikke coupelysene stå på når man har på lysene da?
Nei. Det er derfor man må montere en diode mellom kupelys og parklys (strømmen kan bare gå én vei gjennom en diode).
Kjekt, får ta en tur å hilse på clas ohlson da :)
dette skulle går an å programere på bilen din
så vid jeg husker
jaha? Har aldri sett den funksjonen på en e46.... Kan ta en tlf til forhandler å høre, hadde vært kjekt det :)
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
aktiv
Dadurch leuchten bei der Heimleuchtenfunktion Abblendlicht, Standlicht, NSW, Kennzeichenleuchte und die Bremsleuchten.
med disse instillinger får du den comming home funktion dette betyr parklys,tåkelys,skiltlys og bremselys
og med dette:
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
NOTSTROMSIRENE
nicht_aktiv
Die letzten 3 Parameter verhindern Fehlermeldungen in der ZKE, wenn man gar keine DWA hat
Gilt das auch für den E46 ??? Wenn der E46 keine DWA hat
får du bilen ti og blinke hvis du låser og åpne bilen også uten arlarm
de siste 3 parameter trenger du til og lure bilen som han tenke du har alarm og feilmeldinger blir ut
ah ja dette får du gjord med ediabas inpa ncs
ncs er programmet som du får gjord dette
og forhandlern kan du gjerne ringe også hvis han hvet det er det mest usansynlig som han får det til eller er villig det og gjøre
Har fått programmert blink ved låsing på Bilia i Fredrikstad. tok ca. 30 minutter.
Hvis noen vet hvor kabler og slikt skal legges, så vennligst post her! :D
En DIY tror jeg hadde blitt populær!
hei! jeg skal koble dette her på min bmw e39 nå på søndag jeg hadde kjøpt meg ny fram lamper da fulgte det sånn rele med til angel eyes som tenner dem. legger ut youtube video
(bmw e36)
(innstallasjons video på Bmw E39)
Hørtes bra ut, får ta en tur dit selv også da. kan jeg være så frekk å spørre hvor mye det kom på?
Prøvde med strøm ifra coupelyst, diode og inn på ae i helga, og det fungerte ikke. dioden lyste opp, men det var ikke nok juice til å tenne tror jeg...
dette gikk ikke så bra idag alt fungerte men fant ikke ikke interiør kabel der jeg kunne koble trigger ledingen hjelp!
Hvilken årsmodel har du???? Kan du ikke ta ledning fra leselampe bak????
Fant noe som kan hjelpe deg for E46:
Many have done this already, and some have problem when starting the car for the AEs to come on the Dome lights won't turn off. To fix it just tap a 3amp or 12v doide to the positive wire that connects to your foot light under the glove box, don't worry the doide will have an arrow on it to tell you which way the electric current will go, it should be pointing outward to the AEs.
