bjapette Skrevet Oktober 23, 2010 Skrevet Oktober 23, 2010 Hei Jeg har kjøpt en 1998 316i Compact. Nå viser det seg at forbuket ligger på 0,98-1,04/mil. Har sjekket tallene fra kjørecomputeren opp mot faktisk forbruk og de er noenlunde like Synes dette er merkelig høyt. Er det mest sannsynlig at luftmassemåleren har tatt kvelden? Eller er det noe annet som kan ligge bakom? Bjarne
Superbeetle Skrevet Oktober 23, 2010 Skrevet Oktober 23, 2010 Hvordan går motoren da? og hvordan kjører du ? Min 316i gikk sjelden under 0.9 selv på såkalt langkjøring... Min bror sin 316i bruker også oppunder literen..
Øyvind L. Skrevet Oktober 23, 2010 Skrevet Oktober 23, 2010 Jeg har en 98mod 316i 4 dørs E36. Den har en M43B16. Ifølge bodkomputeren så går den på 0,53 på langkjøring, men det tror jeg ikke stemmer. Jeg har nå kjørt 72 mil siden sist jeg fyllte full tank(60L) og nå er den snart halv/halv. Jeg synes den går veeeeldig billig og den er veeeeeldig slapp.
bjapette Skrevet Oktober 23, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2010 Har prøvd å variere kjøringen. Når jeg ikke er forsiktig og trør litt etter bikker den godt over literen. Ellers klarer jeg å holde den på ,99/,98
Loco Skrevet Oktober 23, 2010 Skrevet Oktober 23, 2010 Syntes det høres fryktelig mye ut. Min 2000 mod. 323 automat viser 0.73 pr. mil, men måler den til 0.75 - 0.77 når jeg fyller. Jeg hadde en lekkasje ved innsuget før. En plast / gummi slange. Da lå den nesten opp mot 1 liter pr. mil. Ville ha sjekket litt nedi motorrommet. Mulig jeg kjører veldig pent. Ligger jevnt i 120 på motorveien.
Øyvind L. Skrevet Oktober 23, 2010 Skrevet Oktober 23, 2010 Det er hvertfall noe som ikke stemmer. Den skal gå veldig billig.
bjapette Skrevet Oktober 25, 2010 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2010 Etter det jeg kunne se så var slangen ok fra luftfilteret. Noen andre forslag eller ting jeg kan sjekke?
hanskr Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 kan vere feil bensin trykk, att den ikkje går på ein sylinder skikkeleg, feil luft mengd ... bare nåkken små tips
Bellen Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 Kan aldri tenke meg at en 316 bruker meir drivstoff enn en 325. Min 325 bruker rundt 0,90 på normalt blandet kjøring
ksb Skrevet Oktober 25, 2010 Skrevet Oktober 25, 2010 jeg ville sjekket lamdaføleren er den defekt vil forbruket bli høyt. luft filteret har du vel selfølgelig byttet ?
