Lurer på noen ting ang oljeservice på bilen min. Det er nå 4100km igjen til jeg må bytte olje, så det holder vel til jul kanskje.
Er dette enklest å gjøre selv, for så å dra med bilen til diagnose for å få lagt inn at oljeskifte er utført? Om et verksted gjør alt, hvor mye kan jeg forvente å måtte betale for dette?
Kan jeg komme på et verksted med min egen olje og få disse til å bytte den, eller er det veldig upopulært? Kan et vanlig verksted utføre diagnosen med å legge inn ny intervall?
Mvh
Jørgen Lie
Saken er at to kompiser driver verksted som forhandler Castrol, så skaffer billig olje der.. De/jeg kan jo for så vidt ta et oljeskift, men så må den jo en plass for å oppdatere slik at det starter ny nedtelling til neste oljeskifte.. !
Jeg jobber som mekaniker på et bilverksted, og for oss er det ingen problem at vi bytter olje for kunden om det er "medbrakt".
Du kan også få nullstilt serviceintervallen på hvilket som helst verksted somregel fordi service nullstilling krever ikke et dedikert bmw diagnoseapparat, men har du sjekket om du kan nullstille den selv?
på brodern sin 2007 e87 118d nullstiler man oljeskift uten diagnoseapparat.
Skjønner :) Hmm, hvordan kan jeg sjekke det da? Kan det gjøres på iDrive eller noe sånn?? Eller må man mere grundig til verks?
Kjøretøyet er utstyrt med 'Tilstandsbasert service'
NB: Nullstillingsprosedyren må ikke utføres før vedlikeholdsarbeidene er fullført
Klokken på kjørecomputeren må være korrekt (se bruksanvisningen om hvordan du stiller klokken)
Hvis batteriet er frakoplet, stopper kjørecomputerklokken på det klokkeslettet frakoplingen skjedde
Hver serviceelementnullstilling telles internt
Telleren brukes til å avgjøre om det er behov for ekstra service
NB: Tilbakestillingsprosedyren fungerer bare dersom servicepunktet er ved 80% eller mindre av sin levetid
NB: Bremsenes servicepunkt kan bare nullstilles hvis bremsens slitasjesensor fungerer som den skal
Når servicen er utført, nullstiller de hvert av de relevante ikonene
Displayikoner i bruk:
Se 'Vedlikehold ekstra enformasjon'
Fortsett slik det er vist:
Sett på tenningen
Trykk og hold nede kjørecomputerknappen (1)
Serviceelementene vises i prioritert rekkefølge
Velg servicepunkter ved å bevege vippebryteren oppover eller nedover (2)
Trykk på knappen inne til 'RESET'(NULLSTILL) vises på displayet (3)
Trykk og hold nede knappen for å bekrefte nullstillingen (3)
NB: Et klokkesymbol vises under nullstilling
Etter en vellykket nullstilling vises et merke (vist på displayet) bak teksten 'RESET'(NULLSTILL)
Alle varemerker som er nevnt i det følgene er bare ment som referanse og er ikke ment å antyde en forbindelse mellom Vivid og disse selskapene
Hmm, okei.. Men alt det der er vel inne på min iDrive. Vises ikke noe av det der i display ved speedometer.. Får ta en titt senere i kveld om det funker å gjøre det på iDrive`n :)
Joda, jeg har for så vidt det, men, har ikke sett noen av de tegna der når jeg har prøvd og trykke.. Men skal ta å se etter etterpå :)
Hmm, sjekka inne der nå, og fikk opp de tegnene som vises på bildet der. Har heller ikke den "reset" knappen.. Snakkes med de kjenningene mine nå, og de hadde nullstillingsverktøy som de mente skulle passe, så vi får se :) Har enda noen km igjen å kjøre.
Etter litt mere leting fant jeg de der som du beskrev! Prøvde ikke å slette det, siden jeg ikke har skifta olje enda.. Men skal prøve det! Takk for hjelpen så langt, fredriko :)
Bra tips, dette! Jeg fikk justert fram tidspunkt for kjøretøysjekk og avgasskontroll (noe verkstedet bekreftet ikke gjelder for Norge). Så slapp jeg kjøre innom verkstedet for å få dem til å gjøre det. :)
