E39 - Pedalvandring, bytte bremsevæske
Hei,
har byttet alt av bremser og syns at det er litt vandring i bremsepedalen før den bremser skikkelig. Gir jeg den et lite pump først så tar den med engang. Pedalen synker ikke.
Mistenker kondens i bremsevæska så jeg har tatt å byttet den. Brukte en "suge" sprøyte eller hva vi skal kalle den som man setter på luftenippelen bak og setter på luft.
Startet bak og så foran. Bak brukte jeg en halv halvliterflaske på hver side og en flaske til forran.
Men syns vandringen er der fortsatt... Det jeg lurer på da er to ting...
Brukte jeg for lite bremsevæske når jeg skulle bytte den, eller kan feilen skyldes noe annet?
Tror det blir en runde på den gamle metoden ja, Kan ikke forstå annet enn at det fortsatt er litt luft eller kondens igjen...
