varmeapparatmotoren fungerer av og til (520i E39)
Hei,
Varme apparatet lever sitt eget liv. alt virker å være i orden, bortsett fra at motoren til vifta ikke alltid går når den skal.
Noen ganger så virker den en god stund for så å ikke virke på en god stund. Andre ganger så slår den seg av og på med korte intervaller. Jeg vil bemerke at det ellers ikke er noen synlige symtomer på at noe skulle være galt, dashbordet viser at varmeapparatet er på. Derfor annser jeg det som at det kan være elektrisk dårlig kontakt på hovedstrøøment til motoren, eller kanskje noe med elektronikken som styrer den trinnløse justeringen.
Noen som har vert borti det samme, Eller vet noe om dette?
Skulle gjerna ha kommet til bunns i dette, det begynner å bli kalt :(
MVH
Ståle
Om du hadde søkt på forumet så hadde du funnet ut av det uten å lage en ny tråd.
Men svaret er 99% sikkert feil på motstanden til vifta. Det er også kalt for sluttsteg, som gjør at du kan variere styrken på viften.
Søk på dette og du vil i løpet 2-5 minutter ha nok info til å fikse dette selv.
Identiske symptomer med gåen sluttsteg ja, noe knotete å skifte med burde være unnagjort på 10 minutter.
