Kny Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Jeg har nå vasket, clayet og nå driver jeg å legger på Meguiar's step 1-2-3 som består av lakkrens, polish og carnuba wax. Jeg tenkte å legge på flere lag med voks og har 2 forskjellige, har step 3 carnuba waxen og NXT gen tech wax 2.0 til meguiars. Vil det funke greit å legge 1 lag med carnuba wax først, og så 2 lag med NXT gen waxen? Eller hvordan bør jeg gjøre det? Og hvor lenge skal jeg la carnuba waxen ligge på før jeg fjerner? Skal spandere på meg en god swisswax til våren tenkte jeg så ikke foreslå det nå Takker for hjelp! Ned i garasjen å starte på step 2 nå Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael-B Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 NXT voksen er en syntetisk voks med litt renseegenskaper i, så den vil forsåvidt bare fjerne det laget du la med Step3. Så det holder med 2 lag av NXT voksen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kny Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 Aha, så jeg behøver ikke legge på noe av step 3 waxen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
todleif Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Aha, så jeg behøver ikke legge på noe av step 3 waxen? Behøver ikkje, men du kan legge eit lag av den viss du absolutt vil det. Hugs at tech waxen er ein hybrid voks og skal ha like lang herdetid som lakkforseglere. Dvs ein herdetid på 12-24 timer. So i praksis blir det 1 lag pr døgn Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael-B Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Iogmed at NXT voksen inneholder ganske sterke løsemidler, så vil den bare fjerne det laget igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
todleif Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Step 3 voksen skal selfølgeligt ligge øverst. Dvs at ein legg tech waxen først og step 3 voksen oppå der igjen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael-B Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Hvorfor skal han ha to lag NXT og et lag step3? Det vil bare være unødvendig og mye bruk av produkter. Får å si det slik; NXT fungerer ikke som en sealer på noen måte. Link to comment Share on other sites More sharing options...
todleif Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Hvorfor skal han ha to lag NXT og et lag step3?Det vil bare være unødvendig og mye bruk av produkter. Får å si det slik; NXT fungerer ikke som en sealer på noen måte. Eeh, det er jo du som prater om 2 lag med NXT. Her er svaret mitt ein gang til: Behøver ikkje, men du kan legge eit lag av den viss du absolutt vil det Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kny Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 Ok, er det bedre å drite i nxt og kun bruke step 3? Link to comment Share on other sites More sharing options...
todleif Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Ok, er det bedre å drite i nxt og kun bruke step 3? Eg hadde brukt nxt og kanskje step 3 dagen etterpå. Har du ikkje tid til herdetiden, so legger du på step 3 Step 3 holder nok ikkje heile vinteren, so har du muligheit for å vokse bilen i vinter, so gjere du det Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.Arnesen Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Ok, er det bedre å drite i nxt og kun bruke step 3? Selv har jeg brukt begge disse to, og har komemt frem til at nxt voksen kan droppes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kny Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 Okei, jeg la på ett lag med step 3 jeg da Så skal jeg bruke NXT gen om et par måneder igjen. Hvor lenge bør jeg vente før jeg fjerner waxen jeg la på nå? 12-24 timer på denne også? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikael-B Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Step3 voksen kan du fjerne når det har "størknet". Kan sjekke med å dra fingeren over der det er vokset. Hvis det kommer lett av, er det klart til å buffes av. Når du så har tatt av voksen, skal den herde over natten helst. Den har forresten holdbarhet på 1,5-2 måneder i 2 lag under gode omstendigheter og med lang herdetid. Sealer skal ha lenger herdetid mellom lagene enn en ren voks. Link to comment Share on other sites More sharing options...
todleif Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Herdetiden starter når du har tatt av produktet. Som Mikael-B seier, so kan du ta av voksen når den har tørket. Produkter som skal beskytte lakken, skal som oftest tørke før det tas av Herdetiden på voks er 3-4 timer Herdetid på lakkforsegling er 12-24 timer. Men det finnes unntak, so det er greit å lese bruksanvisningen Det skader ikkje at produktet får herde lenger. Kortere herdetid fører til at beskyttelsen varer kortere Er greit at temperaturen ikkje er for låg for å få maksimal langtidsbeskyttelse (iallefall 15 grader) Step 1 skal jobbes inn på eit lite område og tas av med ein gang Step 2 skal jobbes inn på eit lite område og tas av med ein gang Step 3 legges tyynt på heile bilen og tas av når produktet er tørt. (skader ikkje om du venter litt lenger viss du f.eks. skal lage/ete mat) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kny Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 Aha, takker så mye for hjelp. Akkurat fjernet waxen nå, blank og fin bil La kun på ett lag med step 3, så får jeg ta å legge på 2 lag NXT om et par mnd. Et par før/etter bilder Fortsatt litt swirls og småriper igjen, men bilen er MYE sortere og blankere enn det den var stakkar. Skal investere i nye produkter og maskin til våren, da har jeg muligens et litt bedre sted å stå enn i fellesgarasjen også, men herlig med 18-19 grader varm garasje før: etter: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
