Hvor er det du holder til hen du nå a? Driver du alene eller med en annen / fler?
Får dere mye jobber om dagen eller?
Er litt interessant å vite hvordan den nye bedriften går.
Holder til i Sfj.
Har jobber så vi klarer oss :)
Går greit men kunne vært bedre og ;)
  • Svar 98
å? trudde det var en sånn at til mere vakum det blei til mere bensin fikk den jeg?:P
kjører dere uten ic?
Om eg ikkje tar heilt feil så kan du kjøpe deg ein progresiv BTR for.eks ein 1.1.2, den følger trykket. :) ( Rett meg om eg tar feil )
åssen blir det med varme osv da?:) og hvorfor valgte der og kjøre uten ic? dere har vell bunter og hæver av de på lager?:P
Mindre jobb, som sagt vi har verken lagt tid eller mye penger i dette.
Budsjett bygg for morroskyld. Er ikke så galt med varme i disse dager som er det er masse - grader :)
Blir morro med film av dette. Elsker sånne bygg som du driver med her nå! :) Morro om den faktisk fungerer lenger enn hva dere/du forventer og. Hehe. Er veldig greit med denne tråden og, for oss som ikke kan så altfor mye om turbobygg, så er det masse tips i denne tråden. :)
Stå på!
En liten dårlig film av hvordan dette går med 0,6 bar
Må også legge til, har hatt noen bygg tidligere på m50b20 da med turbo, chip, dyser mm og på bensin.
På e85 får denne et helt nytt liv :) Mye bedre drag, ikke noe problem å starte når den er kald (har bare vært 7- grader ennå) Men ikke noe problem.
E85 er tingen for en 2liter :)
Ble overrasket over hvor kvikk og sterk den er nå.
Den begynner også å lade ved ca 2200-2400 rpm fult ved ca 3500rpm
