E30 m20b28 Turbo! Film fra acr s.60
Du må få inn noe gummi på den hardykoblinga ellers så er det 99,9% sikkert at du dreper mellomaksel og/eller oppheng. Kan kanskje gå bra hvis alt er stumt montert (alu) men har mine tvil til det vil overleve i lengden da og..
Ellers så er det jo en lur ide med en slik adapter hardy..
  • Svar 906
  • Visninger 92.6k
den blir i alu ja! :) får se hvordan det går med mellomaksling.. må jo prøves :P
har også laga en deadline... bilen SKAL på våler 25 mai :)
No må ikkje du jinxe deg sjølv sånn som eg gjorde ifjord :)
Sei du skal PRØVE å komme deg på Våler :)
Men for all del, møter du der blir det morro! Eg skal dit med bil uansett om den blir klar eller ikkje, blir utstilt om den ikkje er klar!
Ang. 325 mellomaksel på 525tds kasse, så kan man også bruke medbringer fra e36 325 girkasse Muligens e30 også ) og dreie 2 shims, og 1mm innvendig i medbringer, og da kan du bruke hardykobling som er til 325 mellomaksel:) har nettop gjort det på min:)
Vart våler læll ja :P begge ska på bane ja! :D når er påmeldingsfrist for banekjøring?
Om det er snakk om Gatebil Våler skjer det i sekriteriatet på Våler den dagen du skal kjøyre :)
