e39 525d turing o3 strømmtørr ofte;(
hei, :D
har en o3 525d turing..kjempebil på alle måter men i det siste har den tappet seg for strøm gjentatte ganger,,,har byttet batteri og sjekket ladingen men alt ok der. virker som om noe bruker strøm av og til,,,noen som har peiling på hva dette kan være?
alle svar motas med takk :D gs tar jo betalt i dyre dommer for feilsøking så like greit å finne feilen vist mulig å kjøpe delen bare:)
Ikke hatt noe som helst tull med kupevifta vel? Dersom viftemotstanden begynner å kødde, kan hvertfall kupevifta trekke strøm når som helst.
har det samme problemet på min 525tds 99 modell. kan gå 3 uker uten problem. å so blir de plutselig 3 dager på rad. ingen system i det. åsså tåler ikkje bilen att en dør står open i 1 minutt engang. då blir batteriet tomt. men dynamo å batteri er byttet fleire ganger. og finn ikkje noke som stjeler strøm.
Se om bilen sovner, om lyset i gearvelgeren slokker etter ca 15 min. Etter du har låst.
  • 4 weeks later...
Det er motstanden i varme apparatet som er defekt.
Har 3 stk nye liggende. Selges 500,- pr stk inkl frakt.
GS selger dem for ca 850,- ...
Det er lett å bytte denne motstanden selv. Er gjort på 30 min om man har torx nøkler.
Evt kan du ringe meg når det skal byttes! :)
