Har en 1991 320 hvor feste til pluggen er sprekt og pluggen vil ikke feste seg.
Dermed blåser det eksos ut av hullet.
Har kobla av coilen slik at den kun går på 5 sylindere.
Er nødt til å flytte bilen et stykke..Så da lurer jeg på om jeg kan kjøre med den sånn?
Vil det ta skade?
Og hvordan har dette skjedd?
Håper på raskt svar.
Ville absolutt ikke kjørt uten. Du får masse uforbrent bensin i sylinderen som vasker bort oljefilmen og du kan få havari. Du fikser dette lett med helicoil gjengeinnsats. Pluggen har vel blitt stramma så mye at gjengene har tatt kveld tenker jeg.. :(
hadde samme problem på en s4 eg hadde .. gjekk til nærmeste bilverksted og spurde om å få det fikset billigst muligt .. etter 2 timer så var det helicoil .. gjekk med det so lenge eg hadde den :) kom på 500 kr ca .
du trenger noe spesialverktøy som følger med helicoil settet, hvis ikke du har et slikt verktøysett så kan du ikke gjøre det selv
Biltema har sett med verktøy og løsgjenger beregnet på plugghull. Spørs litt hvor nøye du vil være. Man KAN ta det med toppen på bilen, bruk støvsuger mens du borrer, og fett på gjengetappen når du gjenger. Er dette en billigbil ville jeg vel prøvd det slik, men skal det gjøres ordentlig må toppen av.
