Øke turtallsperre på s50b32. Hvor mye?
Hei, noen som vet hvor mye man kan øke turtallsperra på s50b32 på orginal motor?
Tengte sette den opp et par hundre rpm for å kompansere for den kortere utveklsinga på diffen jeg skal montere i vinter.
Orginalt er 7400-7600 et sted? Regner med det går fint å sette den til 7800rpm f.eks? :)
Var det et seriøst svar? :)
Flere som har peiling på dette?
Nei, det er sant det, derfor regner jeg med at det skal gå bra. Det må vel være såppas margin på delene motoren er oppbygd av at den ikke tar noe nevneverdig skade av å øke den til 8K rpm.
Da blir det sikkert enda vassere utveksling. 3.91:1 f.eks, skulle vekke opp M3en en del ;)
Har lest flere steder at orginal motor skal "tåle" 8000rpm. Så om den er i form får du hvertfall ikke ventilflyt på 8000.
Det høres bra ut :)
Den skal ikke piskes regelmessig på bane heller så regner med det skal gå fint.
Er vel ikke veldig ukjent at s50b32 motoren går litt magert på toppen da. Så ville vel egentlig vært litt forsiktig med å dra den for langt.
Tengte flytte den hvis det lar seg gjøre når jeg likevell skulle mappe motorstyringa.
Men fikk vite fra gutta fra e36coupe.com at det var nødvendig med ARP bolter om jeg skulle øke spærra over orginal. Så da dropper jeg det. Er ikke intrisert i å åpne motoren og modifisere den nå.
Får klare meg med 3.64:1 utveksling :)
Når vi likevel er inne på detta med utveksling, hvordan tror du det blir med en kompressormata 2,5 M54B25 med automat diff på... Den har 4,44:1 i utveksling :P
(Min diff har det... Så lurer på hvordan det går med den når motorn er klar til å startes. I første omgang uten presse, men det kommer det kommer :twisted: )
Bilen har manuell kasse?
Som NA vil den være spennstig med veldig korte gir (håper ikke dette skal være bruksbil :P )
Setter du presse på vil den egne seg enda mindre da du antagelig vil spinne deg løs i de laveste gira og giret vil bli brukt opp på microsekunder..
Hadde heller satset på 3.15 (orginalt) eller like i nærheten da. Opp til 4,44 er det jo voldsom forskjell :o
