SvadZ Skrevet Februar 2, 2011 Share Skrevet Februar 2, 2011 Pris da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 3, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 3, 2011 Rydder opp litt. Deler befinner seg i østfold, ca 5mil sør for oslo. Framskjermer, facelift (med blinklys) coupe / cab (lilla metallic) Panser, coupe / cab (lilla metallic) M3 / Motorsport vinge med bremselys (Dakargul) M3 / Motorsport vinge uten bremselys (Lilla metallic) M3 Sideskjørt (fra coupe) (Lilla metallic) M3 Speil Hattehylle med rullgardin (fra sedan med "delt" baksete-rygg) Hella HB3/HB4 lamper (fra compact!) Venstre dører (førersiden), sedan. Diamant sort metallic. (el.heiser fremme). Venstre + høyre framskjerm, sedan. Diamant sort metallic. Frontfanger med spredere + grillramme med nyrer + panser, sedan. Diamant sort metallic. Hengerfeste med el.nett + orginal bakfanger M3 baklamper til sedan Sort dashbord + midtkonsoll Instrumentpanel 4syl med turteller. ca 240t km. Greit stoff interiør, sedan M43 Motor deler. Dynamo + Servopumpe + Startmotor, ... LMM + Luftfilterboks fra M43B16 Forstilling / Deler: Tannstang, spindler/nav, kalipere med klaver, stabstag, fra 4syl Høyre framskjerm sedan/touring (Bostongrün met) 250,- Høyre bakdør, Lagunengrün met (passer sedan) 250,- Komplett forstilling 325i (Selges i deler!) Komplett bakstilling 325iA (3.91 utveksling på diffen) (Selges hel/i deler!) Lokk over kalesje, cabriolet. (cosmos sort met.) 100,- Koffertlokk til sedan (boston grønn met) 300,- GM Automatkasse fra 325i + converter, startkrans 500,- ? Orginal frontfanger (diamant sort met) Div bærearmer fremme Orginale fjærer + dempere fra 325i (en fjær er litt knekt, men har et sett til som er bra!) Mellomaksel 325i automat BKF med abs/asc pumpe/enhet. 325i Høyre bakdør sedan, Rustfri! (el vindu, boston grønn met) Frontplate (den bak grillramma som radiator er festet i) 250,- Diverse moduler fra 95mod 325i + viskermekanisme/motor + viskerarmer Side blinklys (side skjermer), Facelift 300,- Bagasjeroms interiør fra sedan. (paneler på sidene, gulv matta, plastikk deksler, ..) 250,- AC deler (har alt fra m50!) M43B16 innsugs del med motor-ledningsnett + dyser/fuelrail 100,- Diverse spindler/nav.. 316/318 ++ 150,- stk Sort hel skinn interiør cab 5.500,- Beige elektrisk skinn interiør, sedan (delt rygg) 4.900,- Brekkhåndtak i skinn Spredere (mangler sokler og "kopper", sprekk i venstre glass) 300,- Venstre framdør (førerdør) coupe/cab, Cosmosswartz met 800,- Startmotor M43+ Side vinduer til sedan 250,- stk M43 Coil med kabler 400,- M40B16 + M40B18 hjerne 500,- stk 4syl instrumentpanel med turteller (fra 318) Bryterpanel varmeapp (ikke klima eller ac) 150,- Midtbelte bak CAB motor Vinduer med elmotorer (sider bak) , CAB 550,- stk Panserlåser med vaier Propper til kanal (jekkfester) Dørpanel høyre bak sedan (1) 250,- Dørpanel høyre bak sedan (2) 250,- Dørpanel venstre bak sedan 250,- Frontboks/plate (den raditaot festes i), Cosmosswartz met 500,- M40/M43 B16 Luft Mengde Måler (LMM) 500,- M40/M43 B18 Luft Mengde Måler (LMM) 500,- Luftfilterboks fra m40b16 med belg etc 150,- M40 / M42 Servopumpe 450,- M40/M43/M50/M52 etc Startmotor M43B16 Innsug + motor ledningsnett 100,- M43B18 motor ledningsnett 200,- ? M40 Toppdeksel 200,- M40 Kjøleslanger (motor -> radiator) 25,- stk M40 Coil 250,- Motor ledningsnett M43B16 + hjerne 500,- ? M43B16 Innsug + div følere Mellomaksel 316/318 200,- stk Tannstang + forstilling/travers ramme + bærearmer fra 325 Diff 325 (ikke brems/sperre! 3,15 utveksling) Rattstamme med nøkkel + låser + orginal ratt Framdempere fra 4syl (uten fester til stabstag) 300,- ? Orginale fjærer bak fra 6syl 500,- ? Spindler/nav med skiver fremme 320/325 Bremsekalippere med klaver fremme 316/318 Bremsekalippere med klaver fremme 320/325 Bremsekalippere bak 320/325 Bærebruer fremme 316/318... Bærebruer fremme 325 Stabstag fremme 316/318 (var festet i bærebruer) Tverrstag fremme (under motor) 316/318 Tverrstag fremme (under motor) 320/325 Instrumentpanel 316/318 med klokke Motorputer M52B20 Dyser, fuel rail, etc 400,- ? M52 Bunnpanne (fra 328) M52 skulpedeksel (fra 328) M50 AC Pumpe Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M50 Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M52 (hull til lambdasonder) Pedalsett manuell gir med pumper/rør etc Slavesylinder / clutchpumpe Giroverføring Alle bærebruer bak 325 Bærebruer bak 316/318 Orginale baklykter coupe/cab Deksler til baklykter med plass til lys (cab) 200,- Orginale baklykter e36 sedan + deksler Airbag styreenhet Airbag sensorer Airbag sensor (under baksete) ABS Styreenhet(er) ABS/ASC Styreenhet ABS Styreenhet? (1995mod cab) "Komplett ABS/ASC deler" Airbag sensor til baksete (fra 95mod cab) Airbag til passasjerside / dashbord Elektrisk taklukemotor med rele, fra sedan Midtbelte bak (fra sedan) Varseltrekant Dashbord rille med hovedlysbryter/tåkelysbryter etc Sideblinklys med hvite glass Bremseveske tank Bremsekraftforsterkere 316/318 50,- stk Bremsekraftforsterker 325 ABS Pumpe 316/318 ABS/ASC Pumpe 325 Strømkabel (batteri bak) fra 325 Dempere til støt-bjelke i front (mellom bjelke og rammevanger) Komplett dashbord Beige/sort coupe 500,- Komplett dashbord Sort sedan Komplett dashbord med midtkonsoll sort sedan Midtkonsoller sedan/coupe (svart, blå, beige, tre-look) 150,- stk Side ruter/vinduer bak coupe 500,- Hattehylle lys/grå coupe 300,- Hattehylle blå? med bremselys coupe 150,- A-stolpe deksler sedan A-stolpe deksler coupe B-stolpe deksler coupe (beige + sort) C-stolpe deksler sedan 50,- Deksel ved beltelås høyre side bak, sedan 50,- C-stolpe deksler coupe Belte skinner fra coupe Solskjermer + håndtak sedan 150,- Solskjermer + håndtak coupe (m/ belysning) 200,- Høyre blinklys (passasjerside), hvitt til sedan 50,- Belter foran fra sedan 150,- Aircondition bryterpanel og noe ledninger + styringsboks Taklampe med én pære 50,- Taklampe med 3 pærer 150,- Elektrisk takluke motor coupe 500,- Takluke deksler til manuell/sveiv sedan 150,- Bensinlokk (lagunengrün met, hellrot, alpin hvit) 100,- Vindusvisker mekanisme med motor sedan 350,- Vindusvisker mekanisme med motor coupe/cab Styreenheter viskere/spylingssystem 6liters spylevæske tank med pumper Håndbrekk mekanisme (spak/håndtak) Nyrer til grillramme pre-facelift Nyrer til grillramme facelift Deksel over radiator 4syl Deksel over radiator 6syl Høytaler deksel fremme (under dash) Orginale side speil til coupe / cab i Cosmosswartz met Orginal ratt (ikke airbag) Airbag fra orginalt airbagratt Låskasser (til dører) sedan Låssett komplett sedan Rattstamme med rattlås etc sedan Rattstamme med rattlås etc coupe Sentrallås styreenheter sedan/coupe Sentrallås motorer sedan (dører, bagasjelokk, etc) Varmeapparat (ikke ac/klima) komplett med vifte etc Varmeapparat ac, dårlig vifte? Ac register/radiator med vifte 325 Ac rør/slanger etc Innerskjermer / lokari skjermer foran sedan Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 316/318 Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 325 Mansjett/"pose" rundt gir og håndbrekk etc Dempere/hengsler til koffertlokk/bagasjeluke sedan Dempere/hengsler til panser sedan Panserdempere, 2dørs (cab/coupe) Dørhåndtak innvendig og utvendig dører sedan Det meste av innmat/deler til dører sedan Bil ledningsnett (95mod cab) ABS Pumpe (som virker bra fra 318) Slavesylinder fra 318 m40 Støtte til rattaksel Belte låser baksete CAB Hengsler til panser Coupe/Cab Hyller til midtkonsoll Gir og brekk mansjett (skinn poser) + girkule Beltefeste til frambelte Coupe/Cab Deksel over/under ratt Dashbord brytere Speil (venstre/fører siden), sedan Speil sedan/touring Hvitt (begge sider) Deksler til baklykter, sedan (beskytter pære-sokklene) Spylervæske tanker med pumpe® Belter fremme, cab Sete belter bak med deksel, cab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 7, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2011 BUUUUMP Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BD Racing Skrevet Februar 7, 2011 Share Skrevet Februar 7, 2011 Har du den slangen/røret fra tannstanga og opp til servopumpa til 6 sylindret motor ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 7, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2011 Har du den slangen/røret fra tannstanga og opp til servopumpa til 6 sylindret motor ? Yo.. nei, har nok ikke det nå dessverre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bent87 Skrevet Februar 8, 2011 Share Skrevet Februar 8, 2011 Har du E36 frontlykter 4dørt 91mod? god pris på pm? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 9, 2011 Har du E36 frontlykter 4dørt 91mod? god pris på pm? Har fra compact.. pm sendt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dragon Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 mye skal du ha for Eksosmanifolder/grenrør, til m50 ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 10, 2011 Mener jeg har noe.. e36?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dragon Skrevet Februar 11, 2011 Share Skrevet Februar 11, 2011 altså E36 320 motoren! ? mye skal du ha? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 11, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 11, 2011 Må nesten se hva jeg har.. Ofte knekt én eller flere av de pin-boltene... : / Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 15, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 15, 2011 Opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sycho Skrevet Februar 16, 2011 Share Skrevet Februar 16, 2011 Passer den facelift forskjermen pre-facelift? Trenger venstre side foran til coupe! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 16, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 16, 2011 Ja.. passer. Men selger de i par.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eskildd Skrevet Februar 16, 2011 Share Skrevet Februar 16, 2011 M43B18 motor ledningsnettet, har du det enda ? Send pm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
