Tikking i en E36 M43B16.
Hei.
Motoren min har begynt å tikke, lurer på hva jeg skal gjøre for å få dette til å gi seg?
Hjelper å stille ventiler?
Mvh.
Tucabi
Gammel olje?
Lenge siden siste olje/filter bytte?
Denne har vel hydrauliske ventil løftere.., da er det ikke noe å stille på av ventiler..
JA , sjekk olja , ..kan nesten ikke tro det, men tok for gitt at lamper varsla om noe var lavt eller tomt, min 523 startet samme tingen, lurte i flere dager da tikkinga tiltok, sikker på at kam/løftere hade tatt kvelden (min er gått rett i underkant av 400') Opp med panseret før jeg starta igjen, og til min store skrekk..pinelig tørr peilepinn ... fikk fatter til å komme med noen liter syntetisk og voila, tikking vekke, grøsser ved tanken dog om jeg ikke hadde peilet oljen. Lamper og sensorer er coole , men ikke stol blindt på dem.
Hvilken olje bruker du? Kan jo ha noe å si på eventuelt lav ute temp (??)
Jeg brukte QMI behandeling på min bil.
Det gjorde underverker..
Hei.
Bruker 10W40 Fra biltema. Byttet for under 4Mil siden, byttet da olje/filter. Tikkingen kom etter dette. Bruker samme olje som har vært på før.
Kjøp kvalitetsolje, ikke den driten fra Biltema :P
Har ikke hatt noen problem med den ''Driten'' fra biltema før, da burde det heller ikke være det nå?
Den "driten" på Biltema er vel egentlig Statoil olje? Ikkje noko problem å bruke den iallefall.
Det jeg vil fram til her, er jo ikke akkurat som dem har sitti og blandet den på kanner på lageret heller. Så ser ikke helt hvordan det skal spille noen rolle om jeg bruker den oljen eller en annen som bare heter noe annet og er dyrere.
Desuten som jeg har nevnt over her, har brukt den oljen før og ikke vært noe problem. Hvorfor har det da envt. Blitt det nå?
Biltema olje er ikke noe drit, men heller ikke det beste man kan få.
Nei nei, det er kart. Men, har blitt brukt det før uten noe problem i det heletatt, så burde ikke være det nå heller. Noen som heller har en løsning for hvordan jeg kan fikse dette? Er nok olje på bilen. ''Skylte'' igjennom men ren/Ny olje før jeg fylte på ny som skulle være på.
