Mjørgen`s Garasje 2x E28 og E12! E12 vurderes solgt!
Takk for god støtte Ivar :) Jeg tror vi som kansje bruker opp til flere år på å bygge opp en bil og sparer penger for og kjøpe deler, får mye mere glede av bilene når de blir ferdig :)
Jeg har jo fulgt prosjektet ditt med alpinaen helt siden starten, og det er en bil du virkelig kan være stolt av! Jeg gleder meg til du begyner på e21 prosjektet ditt. Da skal jeg følge med hver eneste update ;)
Da har jeg vert noen timer i garasjen i kveld.
Begynte på d som var ett lite hull i gulvet på bagarsjerommet, Der har vell hjulspruten stått i snart 40 år så d ble veldig stort når jeg hadde kappet bort all dritt! :lol:
Hadde ikke så veldig mye stål igjen så begynte med litt andre ting.
tok ut bakruta, den hadde jeg grudd meg veldig til og ta ut, men eneste jeg fant av rust der var i høyre hjørne nede. og d var jo nesten ingen ting! Jippi :D bra det er noe som er bra på bilen ;)
Så demonterte jeg taktrekket. det er jo så slitt og stykt! Skal høre med en lokal sydame om hun kan lage ett nytt ett i skinn ;)
Taket var også veldig fint inni:)
Det var alt for helga :)
  • Svar 1.2k
  • Visninger 145.3k
  • Da er bilen oppe å gå med de rette felgene endelig! Nå ska bilen brukes! Felgene er fortsatt i samme bredde som før. Har bare dreid av 5mm av senter Her er noen bilder:
  • Da har jeg bestilt en brukt strøken kamaksling på ebay. Som er helt original. Så da blir motoren dønn org jeg skal i mellom tiden skaffe meg B35 topp med større ventiler, z55 kam, forsterka vipper og
  • Ja godt med nytt! Ja posten er treg i disse tider eneste positive er at D blir mere tid til Øl og Cognac i jula
Sandblåste litt på fremste del av innerskjerm høyre side og hadde på litt syregrunning. Har bestillt inn 2K Epoxy grunning som skal på i motor rom, alle hjulhus,bagarsjerom og under bilen!
Takk for tips:) men hvorfor ikke D? Bør jeg ha epoxy på bart metall da eller kan jeg grunne med vanlig primer og på med epoxy etter på? Vil D skal bli mest mulig tett for fukt ;)
Du kan risikere at epoxyen ikke herder slik den skal om du har det over syra. Skal du ha et tett skikt, så er epoxy definitivt det rette valget! Den er helt tett i seg selv om den blir brukt riktig. Men merk deg at du ikke kan kline på epoxy hjemme i garasja nå vinterstid. Blir tempen for lav så stopper herdeprosessen. Den bør tørkes fullt ut etter påføring - altså, det blir ikke riktig om du har på epoxy og varmer/tørker det senere...
Spør de du kjøper lakken med hva som går/ikke går med produktet du kjøper, be om utskrift av datablad osv. Finner sikkert uendelig mange meniger om bruk av diverse grunninger, rustmiddel++, men er vertfall ikke verdt å ta noen sjanser som kan ødelegge alt det flotte arbeidet du gjør :P
Takk for gode tips! Det må gjøres rett ja :) har bestilt på Gasoline! Skal høre med de. Får uansett varme opp garasjen først om det er kaldt!
http://www.eastwood.com/images/pdf/50242INST.pdf
Står ikke noe om at man ikke skal gjøre det der da så vidt jeg kan se, men hør med de! Sett at du har brukt Eastwood sin syregrunning også, se bare hva som står i nettbutikken: "Enhances Adhesion and Durability of Most Non-Epoxy Top Coats" .... basert på det der ville jeg ikke tatt sjansen!
Btw: Syre skal man ikke ha på mye av, bare et tynt skikt (ikke dekk)
Epoxyen jeg trolig skal bruke i lokalet mitt før sparkel osv kan man IKKE ha syre under. Den jeg bruker på jobb, som jeg skal legge på hele bilen kan man derimot gjøre det med (tror jeg), men da er det uansett ikke nødvendig så :P
Er denne ja :) Men skal undersøke dette før jeg bruker d. Jeg har foresten brukt Wurth syregrunning. og kjøpt inn grunnings fyller der også.. Mulig d går ann og ha på vanlig grunning over syra og ha på epoxy på der igjen :) mulig jeg må prøve meg fram på noe annet :)
Skulle se på en 524 td forje helg men det ble ikke noe av pga d virket som eieren ikke var så gira på og selge. Men fikk besjed i dag om at jeg kunne komme og se på den så håper jeg får kjøpe den :)
524 er jo en drømme bil! Men denne har rullet snart 600 tusen :D Kan bli en fin fin bruksbil om jeg for rettet skaden på den! Håper d er håp for den. Skal se på den på mandag..
her er noen bilder jeg fikk :
Hmm, det var akkurat det jeg satt og tenkte også.
Original Rauma-bil, altså. Trenger ikke så mange hender for å regne sammen de...
En E28 ekstra kan heller ikke bli feil, så løp og kjøp? ;)
Denne har gått her i alle år:-)
Ja blir handlet om jeg får kjøpe den. Eier har hatt den i mange år så han er veldig glad i den tror jeg!
Lenge siden langseth hadde den. Tror han kjøpte den da den nesten var ny. Men har vel bare hatt 2 el 3 eiere:-) men den har rullet langt så er nåkk en del rust. Men d er mulig og fikse:-)
