Mjørgen`s Garasje 2x E28 og E12! E12 vurderes solgt!
hvor bestilte du de delene til ramme vangene? å hva kosta de? :P holder på å sveise der sjøl, å lurte på å lage de sjøl, mn erjo et helvettes arbeid :P
men ser veldig bra ut! bli bra å se den ferdig :)
  • Svar 1.2k
  • Visninger 145.3k
  • Da er bilen oppe å gå med de rette felgene endelig! Nå ska bilen brukes! Felgene er fortsatt i samme bredde som før. Har bare dreid av 5mm av senter Her er noen bilder:
  • Da har jeg bestilt en brukt strøken kamaksling på ebay. Som er helt original. Så da blir motoren dønn org jeg skal i mellom tiden skaffe meg B35 topp med større ventiler, z55 kam, forsterka vipper og
  • Ja godt med nytt! Ja posten er treg i disse tider eneste positive er at D blir mere tid til Øl og Cognac i jula
Har bare hatt på wurth ruststopp grunning rett på sveisen på utsiden jeg så det ikke skal stå åpent! Jeg skal ikke sparkle/ ta grunnarbeid selv. Det setter jeg bort ;)
Jeg trenger en e23 745 turbo! Mye rust ingen hindring! Med papirer :)
Så send meg pm om dere vet om en! Helst dele bil med bra motor!
I dag har jeg hatt bilen på biltralla og kjørt den utover på jobb. Slik at jeg bare kan kjøre den over veien på mandagsmorgen på bilskadesenteret :D der skal D sparkles/pusses og lakkes i løpet av uken.. Gleder meg til og få den tilbake !
Slik er den nå!
høgge en 745???
Er vel bare å få tak i turbo og datasprut med engang, så smekker du det på motoren du allerede har.. ;)
Original 745 turbo fungerer bra om du holder deg til original ladetrykk, men så snart du begynner å trimme/stille opp trykket vil du merke at den spooler sent og ikke klarer holde maks trykk etter et visst turtall. Det finnes en oppgradert turbo til 745 som visstnok skal "løse" disse problemene (pedi har en sånn på E28'n sin) men den har jeg personlig ikke prøvd og derfor ingen erfaringer med. Chip er et minstekrav om du skal stille opp trykket på en M106, eller så kan du jo kjøre på med datasprut og ettermarkeds turbo med engang da dette nok er like billig :)
Hvis jeg ikke husker feil må du modifisere/skjære i den "støtten" på høyre innerskjerm også for å få plass til original 745 manifold i E28, mener å huske at wastegaten stikker for langt ut akkurat der, dette kan du unngå dersom du bruker egenprodusert eller alpina B7 turbo manifold. Vær også obs på at E23 har motorfestet lengre frem på høyre side enn E28, hvilket nok er litt av grunnen til at E23 har turboen bakom motorfestet og Alpina B7 fremfor. Vet ikke om dette har noe å si eller om du må finne på noe lurt noe med motorfestet også.
Bare et par tips fra meg.. :)
Blir spennende å følge med på dette!
høgge en 745???
Hvem har sakt jeg skal D da ?? Trenger motor til godkjenning jeg!
Takk for gode tips :) men jeg bruker original motor for og lettere få det godkjent! Gidder ikke prøve på og få godkjent hjemme bygd turbomotor med data sprut. Det blir ikke lett på BT her oppe vertfall. Da er det lettere og bruke en helt original motor fra BMW som jeg har fått godkjent søknad på :D
Vet det er dårlig plass til turbo så blir vel og få tilpassa en annen manifoil eller tilpasse litt den originale. B7 manifoil vekser ikke på trær! Det skal vertfall ikke kappes i chassi!
Og til dere som ikke liker at jeg skal bruke motoren fra en e23 så kan jeg med dele att jeg kommer aldri til og kaste en e23 med bra karosseri! Jeg er jo veldig glad i e23 selv!
