Mjørgen`s Garasje 2x E28 og E12! E12 vurderes solgt!
Hva vasker du med,ble jo veldig rent! Har du tilgang til skikkelig delevasker kanskje?
  • Svar 1.2k
  • Visninger 145.2k
  • Da er bilen oppe å gå med de rette felgene endelig! Nå ska bilen brukes! Felgene er fortsatt i samme bredde som før. Har bare dreid av 5mm av senter Her er noen bilder:
  • Da har jeg bestilt en brukt strøken kamaksling på ebay. Som er helt original. Så da blir motoren dønn org jeg skal i mellom tiden skaffe meg B35 topp med større ventiler, z55 kam, forsterka vipper og
  • Ja godt med nytt! Ja posten er treg i disse tider eneste positive er at D blir mere tid til Øl og Cognac i jula
Brukte høytrykk stimer på jobb og avfetting :) funker bra! Utvendig er den pulverlakkert fra før så lett og gjøre rent.
Har ikke delevasker der dessverre! Vurderer og kjøpe selv med tiden :)
Montert
Bunnpanne
Clutsh lager, svinghjul og clutsh
Servopumpe
Dynamo
Har som smått begynt og montere ledningsnettet:) det ser heldig vis greit ut! Håper det fungerer..
Rail og dyserer montert!
post-43639-0-93924200-1391119845_thumb.jpost-43639-0-64935000-1391119859_thumb.jpost-43639-0-33296800-1391119872_thumb.j
Fått på plass en del på motoren i kveld:) men er en del slanger/vakumslanger jeg ikke vet hvor skal da jeg kjøpte denne motoren i deler! Alt lå jo i en eske:( fikk ikke tatt noe bilder i kveld av det jeg lurer på.. Men noen grundige og fine bilder av motor rom fra 745 e23 motas :D? Slanger på innsug- siden av toppen og opp i rør inn på gasspjeld! Og generelt vakumslanger!
Går litt smått for tiden. Men skjer jo litt :)
Skal få spesial bestilt IC på egne mål tilpasset i fronten.
I dag har jeg koblet ferdig motorledningsnettet til hjerne og sikringsboksen :)
Er nå igjen og fikse IC og rør og slanger
Radiator slanger
Div ledninger
Mellomaksling
Girkasse
Tilpasse e28 M5 eksos med 745 fremre rør og siste rør fra wastegate!
Skal også prøve og få godkjent BBS RS felgene i vognkortet med 225 45 16 foran og 245 45 16 bak :)
post-43639-0-03918200-1392587312_thumb.jpost-43639-0-53943400-1392587329_thumb.jpost-43639-0-56016400-1392587347_thumb.jpost-43639-0-82685200-1392587365_thumb.j
Nei har ikke D desverre Kristian! Når er Det? Vi får en liten gutt i midten av mars så har ikke planlagt noe i sommer:) så vet jeg ikke når jeg får ferdig bilen og godkjent den håper på og få det gjort til våren så jeg får en lang sommer med den :D
Da er alt av kjølesystem satt sammen
Girkasse vasket og montert 265 getrag
Har begynt på det siste wastegate røret
Så nå er eksos neste prosjekt! Har et orig e28 M5 eksosanlegg som skal tilpasses
Venter på LMM men håper på det blir oppstart av motoren om en ukes tid..
post-43639-0-88376100-1392923066_thumb.jpost-43639-0-89055500-1392923076_thumb.jpost-43639-0-55192700-1392923085_thumb.j
Får ikke gnist på motoren. Er litt usikker på hvilke ledninger som skal på coilen! Er D flere enn 2 ledninger som skal dit? Dette er en m106 84 mod. Er også en ledning helt i starten på elnettet ved torpedoveggen attmed 2 releer der. Noen som vet hvor de skal?
Det skal i alle fall ei grønn litt kraftig ledning rett fra tenningslåsen inn på ei side av coilen. Så går det vel ei svart fra coil til styrrenheten. Men så skal veivsensorer osv virke da for att styreenheten skal legge strømmen fra coilen til gods.. Husker også att det var ein kontakt med 3(?) ledninger ved hanskerommet der den ene med pluss på måtte kobles til en eller annen kontakt som kom ut fra på styreenheten:D Keep up the good work!
Fant ut av coil ledningene og skiftet veiv følere. Da fyret den tvert! :D hælig! Ikke mye bilder nå desverre.. Får bli når jeg blir ferdig med eksos og fått den på hjula ;)
Da har jeg igjen og sveise ferdig wastegate rør, mangler v-band klemme der(har bestilt)
Mangler lmm
Fylle frostvæske
Få bestilt intercooler og rør
Montere m5 bremser og stabbstag
Nesten ferdig da gitt! :) god følelse når den fyrer etter litt trøbbel! Jeg holder på med full overhaling på 635'en, gleder meg til den er på plass igjen :)
