Peak Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Noen som kan montere radiator i Drammens området?
ehrnst Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 om du klarer å henge opp en lampe på veggen klarer du dette og ut med gamle og inn med nye, samt lufting etterpå
Peak Skrevet November 17, 2010 Forfatter Skrevet November 17, 2010 om du klarer å henge opp en lampe på veggen klarer du dette ogut med gamle og inn med nye, samt lufting etterpå Heh, you don't say... Så den forklaringen var ikke kjempe god.
Thomas9 Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Bare løsne skruene dra den ut, kan fort vekk sitte litt hardt.. Luft systemet: fyll på kjøleveske, la bilen stå på tomgang til den blir varm, ha kjøleveske i nærheten slik at du kan etterfylle. Hvis ikke har du 2 liter kjøleveske og resten luft. Thomas.
Peak Skrevet November 17, 2010 Forfatter Skrevet November 17, 2010 Bare løsne skruene dra den ut, kan fort vekk sitte litt hardt.. Luft systemet: fyll på kjøleveske, la bilen stå på tomgang til den blir varm, ha kjøleveske i nærheten slik at du kan etterfylle. Hvis ikke har du 2 liter kjøleveske og resten luft.Thomas. Haha, lagd deg profil nå ja, blitt ordentlig bimmereier du nå!
Thomas9 Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Var her før deg! Registrert: 12 Okt 2009.. Drøyt
