Rusthull under batteri platen...e39 touring
Gjorde rent i hjulbrønnen i sommer siden den var full av drit og rustvann som hadde tørket, men hadde en tur over fjellet forrige helg.
Så tenkte jeg skulle sjekke hjulbrønnen igjen, og riktig,,,samme lekse denne gangen også..Full av drit/rust denne gangen også.
Sa var det bare å fjerne batteriet å se hva som egentlig skjer....og som forventet var punktsveisen knekt av batteriplaten og denne var løsnet.
Men ikke nok med det, med nøyere øyesyn så jeg rett ned på golvet i garasjen gjennom 4 små hull etter punktsveisen, og en liten flenge på en lengde av en halv blyant...
Så lurer på om noen har liggnende erfaring med dette problemt?
Svakhet?
Hm, har forsåvidt aldri hørt om det.
Har du sjekket at det er ikke lekker fra andre steder og samler seg vann der nede som tærer på sveisene?
Hvor i tilfelle lekker den vann inn?
Veldig rart.
Så den punktsveisen som holder fast batteriplata har ryki og ført med seg at det har blitt hull ut av brønnen?
Ja, stemmer det
Sjekket min i fjor, når jeg byttet batteri, men så ingenting til noe rust eller noe annet. Var et par løvblader nedi der men....
