Ja, hvis ikke er det jo ikke mye vits i den vel?
Strem muttrene under håndbrekket, hvis det ikke er nok så stremmer du bak. Er fort gjort.
Håndbrekket skal kunne holde bilen i en viss helling (husker ikke tallet).
Ved en PKK sjekker man vandring, effekt(skal oppnå en viss styrke/låse på bremseprøve) og forskjell mellom høyre og venstre.
Ville slakket av inni bilen, så lagt det uttil gjennom et av bolthulla (juster til du ikke får rikket på skiva og så slakk av til det slipper igjen) for så å stramme det inni bilen igjen (til det tar på 3.-5. kneppet, men fortsatt ruller fritt) Er det fortsatt dårlig håndbrekk må du av med skiva/trommelen og se hva som er defekt/rusta fast :wink:
IKKE stram vaieren først, den skal ikke være under konstant belastning, da ryker den temmelig kjappt...
Skru av hjula bak du Alex, inni ett av hulla til hjulboltene ser du en "strammeskru" prøv å vri på den :) Bruk ett flatt skruhjern og noe å slå med.. Finjusteringa tar du med vaieren, husk at den skal være slakk når brekket ikke er oppe..
