Bruker Strøm når tenninga er av
Hei
Fikk nylig problem med E34en min. Hver gang bilen står mer enn 2 timer så er det nesten ikke nåkk strøm til å starte den. Jeg målte batteriet og fant ut at den trekker strøm, hørrer også at det klikker i releene bak under sete. Har også et problem at jeg må av med lysa før jeg får slukka tenneninga:/, Noen som har peil på hva det kan være?
Enklast är att lossa varje säkring, en i taget och så mäter du ström (ampere) med en multimeter mellan säkringens två pinnar. Då ser du vilken funktion det är som läcker ström. Det är det absolut enklaste sättet att hitta det på tycker jag.
Mvh//
A.Fekzen
Ville nå først å fremst sjekket dynamoen. 95% kjangs for at den er strømtyven.
Hvorfor skal utladingen mest sansynelig skje via dynamo ?
