Batteri defekt?
Har den siste tiden hatt utladet batteri etter noen dager, det er ett sånn Vedlikeholdsfritt med indikator (Indikatoren viser grønnt)
Det jeg lurer på er om disse batteriene kan bli defekte selv om det viser grønnt på indikatoren? har dessuten en liten mistanke om batteriet er det samme som sto i bilen når bilen var ny altså ca 14 år gammelt.
Når jeg tar av minus pol er det litt gnistring men ikke noe unormalt mye, skal vel være litt pga klokke å sånn eller?
14 år gammelt batteri? Et bilbatteri har normalt levetid på 4-6 år.
Eg hadde samme problem som deg. Bilen var plutselig tom for strøm ein morgon, og det fortsatte uansett om eg ladet batteriet 100% opp. Eg testa batteriet på verksted, og dei fant ingen feil og sa det var i orden. Men eg sto på mitt, og ville bytte, siden eg viste at batteriet var 6 år gammelt
...etter byttet har bilen startet hver dag :) Selv i -20 grader.
Batteri viser fult, men cellene kan være ødelagt. Da viser det fulladet.
Men da er det ikke nok Ah igjen til å drive bilen, fordi det er ikke "lagringsplass" på batteriet.
Batteri har normal levetid 5 år, kan forlenges med at en ikke tømmer batteriet med småkjøring bruk av varme i seter, bakvindu mm. da går levetiden ned til 1-2 år.
Anbefaling: kjøp så stort batteri (Ah) som du får plass til og skift det:)
Ah forteller kun hvor mye strøm du kan bruke før det er tomt. Diesel biler har behov for mange timer kontra bensin. Men når det er kaldt bruker en mere strøm for start og før bilen er varm.
