hallo
Noen som har skiftet chip før.
Har en M50B25 singel vanos som jeg har kjøpt chip til og skal skifte, men jeg har motatt 2 stk?
Hvem skal jeg bruke. :?:
De er fra trimchip.com
De er merket 2077 og 2076
Ser også ut som dette må loddes stemmer det?
Kjekt å vite før jeg plukker i stykker :)
Du må lodde ut den gammle ja også pleier man lodde inn en sokkel som man setter den nye chippen oppi slik at kan ikke trenger lodde mere hvis man vil bytte chip igjen.
Hvem skaffer sokkel?
Trimchip?
Hvorfor 2 forskjellige?
Greit å skifte da hvis jeg har sokkel. men sikkert litt skummelt å lodde selv pga varme :?:
Trimchip har sokkel. Han sender deg en garantert hvis du snakker med han.
Hvorfor du har to vet jeg ikke, men kan jo være det er en chip til vanosen, men jeg vet ikke..
Tror det er sokkler i den motorstyringen din
merkingen på chippene er siste nummer i nummeret på orginal chippene, software number,
dem står på en sølvfarget lapp på orginal chippene du har i, å det er en hvit clips over dem som du må ta bort først
Min 97 tds hadde sokler allerede orginalt så mulig din også har dette.
MEN pass på og sett dem inn riktig vei , det er ett hakk på toppen eller en liten prikk i ene hjørne som viser vilken vei de skal inn, feilmontering her kan ødelegge
Ellers så er de også forsjellige slik att du må sette de inn på den riktige plassen ( om du bommer her så skal ikke det ødelegge noe , bilen starter bare ikke ). de nummerene som står på dem finner du ikkert tilsvarende på de som er der allerede.
Ellers så bare vær litt forsiktig, dette er elektronikk
Hilsen
Terje
Hilsen
Terje
Nyere BMWer har den sokkelen du snakker om ferdig fra fabrikken.
