Short shift
Fikk høre fra en som sa at short shift var tull og fanteri at det isje synkroniserte girkassen riktig at den vil bli et helvete å gire med tiden, er dette her sandt eller?
etter det jeg har erfart ville jeg heller stabla om litt på ordene dine å sagt at han som fortalte deg dette bare sa tull og fanteri :)
men som sagt.. helt avhengig av bil, har erfart dette på en E46
Short shift har vel lite med synkronisering å gjøre.
Du girer ikke nødvendigvis fortere med short shift, men bevegelsene
som skal til blir mindre og det blir mer effektiv giring.
Den vil bli noe tyngre med shortshift da man ikke har en like lang
"vekt stang" som før, men dette er smak å behag.
Synkroniseringen din har det lite å gjøre med hvertfall.
For jeg så på en e46 som hadde shortshift og der satt han og komlett noe sykt med å få den i revers, han måtte bruke 2 henderxD
Man må også tenke på hvor mye kortere vandring man vil ha.
Jo kortere vandring jo tyngre giring. Sier seg selv siden man
forandrer på "vektstang" virkningen på girstangen.
En "ekstrem" shortshift kan bli noe tung å bruke til man blir
tilvendt det. Man vil også merke om girkassa har dårlig synkronisering,
men slitasje på synkroniseringen har ingen ting med shortshift'en og
gjøre.
jeg bruker også shortshift, mye mere tight og bedre å gire med. og det blir ikke mere slitasje på kasse selv om man bruker det;)
Jo, shortshift sliter mer på synkroniserings ringene i kassa.
Dette merker man spesiellt når kasseoljen er kald og man skal gire fra f.eks 1-2gir, man må gire litt tregere for at den skal gå smooth i gir.
Grunnen til at det sliter mer på synkringer er at selve giroverføringa får ei kortere vandring, så synkroniseringsringene får ikke like lang tid på seg til å gripe inn å koble girdrevene sammen.
Om man kjører med hodet og girer saktere så kassa smetter i gir selv, så er ikke shortshift noe problem.
Men om man bryter den i gir kjapt hver gang man girer så vil nok synkringene få kortere levetid med shortshift.
Men det er fortsatt ikke shortshiftn's feil.
For hardt og raskt på kald olje kan man da gire med orginal
girstang også, her må man jo bruke fornuft. Man kjenner jo
fort om den går smooth i gir eller ikke og dermed hvor fort
kassa "tåler" å gires.
Ja...og riktig turtall ved giring er jo det som har noe å si!
Jeg syntes det var mye lettere å "føle" om man hadde korrekt turtall ved girskift når shortshiften var montert..Den skal jo klikke lett i gir. Om man kjenner motstand som følge av at man presser synk.ringene til justere hastigheten så har man egentlig feil turtall.
Jeg skal iallefall ikke ha noe bmw uten shortshift!
