318iS går strømtom. Ny dynamo og nytt batteri.
Hallo!
Jeg har en '96 318is som har noen problemer med strøm.
Har skiftet dynamo, og den har fått nytt batteri, men vil plutselig ikke starte.
Ble stående ute i natt, fordi den plutselig ikke ville starte, etter at jeg hadde skrudd den av i 30 sekunder.
Måtte bli reddet av en forbipasserende peugeot, som egentlig var ganske humilierende..
Noen som har noen ideer om hva det kan være som tydeligvis trekker masse strøm?
Når den først starter, lader dynamoen slik den skal, og alt er flott..
er ikke dårlig jording til blokka da? går starteren rundt når den ikke går da? ellers hva skjer ?
hmm. har du prøvd å sette en løs startkabel ifra minuspolen på batteriet og bort på motoren? kan hende det er dårlig jording il motor. da kan det bli sånn..
du tar en startkabel på minus polen på batterier. og setter den på noe metall på motoren en plass. eks eksosmanifolden, løfteører, insug +++ alt som er av metall på motoren og du får på kabelen.. starter den da er det dårlig jording til motoren din
jeg vil tro starteren din er defekt.. hadde en bil på skolen hvor jordinga til motoren ikke var på, så starteren henta jord igjennom gassvaieren.. :P den ble varm! :lol:
Når du sier at batteriet er fulladet. har det da 12-14v eller har du målt strømstyrken? (i ampere)
Jeg hadde et batteri på motorsykkelen hvor kun 2 celler var i orden, det målte 12v men hadde ikke strøm nok til å drive blinklysene engang...
Jeg ville tippet på at det er noe som trekker strøm. Har du ettermontert anlegg eller noe?
For å måle utlading så må du koble fra minuspolen og koble et amperemeter(multimeter) inn mellom batteripolen og kabelen.. Det skal være litt "svinn" til klokke og slikt.. men noe særlig mer enn 50mA-100mA (0.1A = 1.2w i 12v)
Deretter kan du prøve å koble ut sikringene etter tur for å se om avlesningen endrer seg. Da kan du tilslutt(forhåpentligvis) finne hvilken krets som stjeler strøm.
En annen løsning er at du ved fulladet batteri kobler fra batteriet når du parkerer bilen. Om batteriet fortsatt lader seg ut så er feilen i batteriet.
edit: om problemene kommer allerede etter 30sekunder så holder jeg en knapp på starteren..
Setter en knapp på at det er starteren din som er gåen. Ta en metall stang eller noe å dunk forsiktig noen ganger så prøver du igjen.
Var akkurat samme på is'n min og der var starteren tatt kvelden. Siden ikke lys slukker når du vrir om er det vel ingenting som tyder på at det trekker masse strøm?
