Ventil "tikking", kan noen hjelpe?
Har en BMW 316 93 mod, som er i meget god stand :D Men ventilene mine tikker noe grusomt, så bilen går bokstaveli talt som "en klokke". Har byttet olje på den, da tikkingen ble noe bedre. Men etter hvert ble tikkingen som før. Har noen tips og råd ? :)
hvis det er 93 mod 316 så ere vel M40 han har, og da er det hydrauliske løftere som ikke får blitt justert. det du eventuelt kan prøve er å kjøre sånn motorflush og rense gjennom systemet, og så bytte olje til Castrol. Det har jeg god erfaring med på min gamle M43 iaffal. Annet enn det ere vel å bytte løftere som må til.
Jeg har selv problemer med litt tikktakk på min 98' 316 m43.. Får vel ikke justert løfterne hos meg heller?
Kanskje jeg bare skulle kjøpe trimkam og nye løftere :-/
Tja, det er det jeg ville gjort om kaklinga er skikkelig ille. Men husk at løftere er dyrt da.. Men du trenger jo bare 8 hehehe ^^ verre om du skulle hatt 24, tror de koster ca 1000\stk på GS. Mulig jeg husker feil men man får de vesentlig billigere andre steder. Er bare jobben å bytte de da.
GS virker til å være jævlig dyre på enkelte ting.. Koed.no is my hero..
Skal se prisforskjellen på 1.2 watts 12 volt pærer til OBC og speedo du.. Den er jaggu stor mellom de to stedene etter det jeg husker..
Mener jeg betalt 75 spenn elns på gs, og de koster 45 elns på koed.
edit:
256° Indsugning / 256° Udstødning www9225 NOK 2.672,00 / NOK 3.340,001
Olierør M40 + M43 www4939 NOK 89,00 / NOK 111,251
Ventilløfter, Hydraulisk www4982 NOK 120,00 / NOK 150,001
Vippearm www9107 NOK 134,00 / NOK 167,501
Totalt: 5992 kroner inkl mva :)
Eksl jobb :(
Edit2:
Kan det være mulig at det hjelper å bare bytte oljerør? Har lest litt om at disse kan bli litt tette osv..
kan prøve og tappe av en halvliter olje, fylle på diesel, la den stå på tomgang i en stund, for så tappe av alt, bytte filter, og fylle på ny castrol olje ; )
m40 motoren tikker. Sånn er det. Hvis du kan dra den helt til sperra, så er den ikke gåen enda. Mange som har problemer med at kammen runder seg, og ikke klarer å løfte/lukke ventilene på høye rpm. Prøv å flush, og flush og bytt olje. Bytt olje ofte, funker for meg:) Disse motorene er vel strengt talt ikke verdt å reparere med nye deler..? På en annen side, hadde det vært litt kult å ha en m40 motor som ikke tikker:p
Tusen takk for mange gode råd, tenker jeg bytter til Castrol olje og håper på det beste :-)
Ticking that doesn't go away
If you have lifter noise that doesn't go away when the engine warms up you might have a more serious problem. This could be a sign that the oil level is too low to build adequate pressure to allow the lifters to operate properly. Check the oil level and fill if necessary.
If the oil level is adequate and the noise continues the problem is more serious. This could indicate blocked oil passages, failing lifters or a failing oil pump. An experienced mechanic can perform further troubleshooting to better identify these issues.
http://www.helium.com/items/1347870-why ... ing-sounds
Kanskje på tide med nytt oljerør eller noe? :P
