Kristov Skrevet Mars 29, 2012 Share Skrevet Mars 29, 2012 Sitter en liten fjæder belasted kule inne i de dyserne som er i m10x motorn men ved vilket trykk de skall åpne vet jeg ikke. de som satt i min motor ved overhaling åpne/stengte ikke som de skulle så jeg kjøpte nye til min. Oki... Dammit, dette kan jo selvsagt være synderen. Jeg har IKKE sjekket tilstanden på de. Vurderte om jeg skulle kjøpe nye og sette i, men såg for meg at det var "evighetsintervall" på de... Er vel gjerne umulig å bytte de nå da veiv er montert. Men hva med å rengjøre/smøre de da, der de står montert? Og kanskje få liv i kula igjen? Prøv med trykkluft motsatt vei, så får du i alle fall trykket kula ned mot setet sitt igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 29, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2012 Ja, jeg tenkte også på å prøve på det. Kikka på tilkomst tidligere i kveld, men skal godt gjøres... Men hadde ikke arbeidsklær på, så skal prøve litt når jeg kommer hjem fra jobb om et par uker... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oberland Skrevet Mars 29, 2012 Share Skrevet Mars 29, 2012 Sikkert et dumt spørsmål, men jeg spør lell! Har du huska endepluggene på vippearmsakslingene? De har jeg nemlig glemt selv en gang, å da var oljetrykket akkurat som du beskriver.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ralston Skrevet Mars 29, 2012 Share Skrevet Mars 29, 2012 kan prøvetrykke en ny ventil imorgen og se når dem åpner Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 29, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2012 Sikkert et dumt spørsmål, men jeg spør lell! Har du huska endepluggene på vippearmsakslingene? De har jeg nemlig glemt selv en gang, å da var oljetrykket akkurat som du beskriver.. Finnes ingen dumme spørsmål her! Pluggene står i ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 29, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2012 kan prøvetrykke en ny ventil imorgen og se når dem åpner Ja, der hadde vært gøy om du hadde gidda å gjøre det for meg! Takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet April 4, 2012 Forfatter Share Skrevet April 4, 2012 Sitter en liten fjæder belasted kule inne i de dyserne som er i m10x motorn men ved vilket trykk de skall åpne vet jeg ikke. de som satt i min motor ved overhaling åpne/stengte ikke som de skulle så jeg kjøpte nye til min. Er på jobb nå, så jeg har ikke fått gjort noe mere med jakten på "oljetrykksmorderen". Jeg tenkte jeg skulle sjekke opp i de underspylingsdysene, og lurte på om de kunne være en årsak til lavt oljetrykk. Men siden jeg fremdeles er på jobb, så blir det kun "feilsøking" inni retro-surrehuet mitt.. Og ved nærmere ettertanke så ser vel jeg at underspylingsdysene mest sannsynlig ikke er problemet. Ja, underspylingsdysene kan være fucka - og gjøre at jeg har dårlig oljetrykk på grunn av dette. Men kun på tomgang/lavt turtall vil jeg tro. For underspylingsdysene SKAL jo åpne og gjøre en smørejobb på en normalt fungerende motor - og når de åpner på en fungerende motor, så mister en jo ikke oljetrykket (drastisk) der. Så da er det å sjekke rådelagrene (ikke at jeg tror at en kan miste så mye oljetrykk der uten å høre banking fra stakene), og deretter må jeg ta en ekstra kikk på bevegelige deler i toppen. Kan jo være at det er en klaring der som jeg har oversett, og som lekker ut olje (les: tap av oljetrykk)... Brrrr... Liker ikke dette mangel-på-oljetrykk-syndromet.... Damn... Ikke helt klar for å begynne på dette igjen... Men må jo gripe tak i det når jeg kommer hjem igjen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet April 4, 2012 Share Skrevet April 4, 2012 og deretter må jeg ta en ekstra kikk på bevegelige deler i toppen. Kan jo være at det er en klaring der som jeg har oversett, og som lekker ut olje (les: tap av oljetrykk) Kan jo kanskje være noe der, hadde ikke du blårøyk også eller var det slik at det ordnet seg tilslutt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thunegutt Skrevet April 4, 2012 Share Skrevet April 4, 2012 Må ikke miste nattesøvnen nå! Tenk sånn; Det ordner seg for kjekke gutter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ralston Skrevet April 5, 2012 Share Skrevet April 5, 2012 Sitter en liten fjæder belasted kule inne i de dyserne som er i m10x motorn men ved vilket trykk de skall åpne vet jeg ikke. de som satt i min motor ved overhaling åpne/stengte ikke som de skulle så jeg kjøpte nye til min. Er på jobb nå, så jeg har ikke fått gjort noe mere med jakten på "oljetrykksmorderen". Jeg tenkte jeg skulle sjekke opp i de underspylingsdysene, og lurte på om de kunne være en årsak til lavt oljetrykk. Men siden jeg fremdeles er på jobb, så blir det kun "feilsøking" inni retro-surrehuet mitt.. Og ved nærmere ettertanke så ser vel jeg at underspylingsdysene mest sannsynlig ikke er problemet. Ja, underspylingsdysene kan være fucka - og gjøre at jeg har dårlig oljetrykk på grunn av dette. Men kun på tomgang/lavt turtall vil jeg tro. For underspylingsdysene SKAL jo åpne og gjøre en smørejobb på en normalt fungerende motor - og når de åpner på en fungerende motor, så mister en jo ikke oljetrykket (drastisk) der. Så da er det å sjekke rådelagrene (ikke at jeg tror at en kan miste så mye oljetrykk der uten å høre banking fra stakene), og deretter må jeg ta en ekstra kikk på bevegelige deler i toppen. Kan jo være at det er en klaring der som jeg har oversett, og som lekker ut olje (les: tap av oljetrykk)... Brrrr... Liker ikke dette mangel-på-oljetrykk-syndromet.... Damn... Ikke helt klar for å begynne på dette igjen... Men må jo gripe tak i det når jeg kommer hjem igjen... Enig i ditt resonemang, er nokk kun ved tomgang desse skall kunne ha invirkning glemte og skrive her men har fått målt en underspylingsdyse og de begyner og åpne såvidt ved 0.2bar og er fullt åpne ved 0.5-0.7bar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet April 5, 2012 Forfatter Share Skrevet April 5, 2012 Takk for input, jeg har faktisk fått info tidligere om at dysene ikke åpner før 3,etellerannet bar - men nå vet vi jo bedre. Med dette du skriver her, så skal faktisk dysene stå åpne "konstant" på en måte. Så da ligger nok ikke feilen der. Da ser jeg ingen annen mulighet enn at feilen ligger i toppen en plass. Dammit, har ikke lyst til å ta toppen av igjen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Steven Skrevet April 5, 2012 Share Skrevet April 5, 2012 hva med oljekjølinga til turboen da? Kan det være noe som ikke er på stell der? Har ikke du bytta turbo også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet April 5, 2012 Forfatter Share Skrevet April 5, 2012 hva med oljekjølinga til turboen da? Kan det være noe som ikke er på stell der? Har ikke du bytta turbo også? Jeg har byttet til ny turbo ja, men lagerdelen er identisk. Og begge oljelinjer er umodifisert direkte fra Alpina. Skal ha full pupp med oljetrykk inn der. Skal ikke være noen restriktor der som jeg kan se eller forstå... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet April 6, 2012 Share Skrevet April 6, 2012 Hva med instrumentet du har brukt til å måle oljetrykket med? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet April 6, 2012 Forfatter Share Skrevet April 6, 2012 Hva med instrumentet du har brukt til å måle oljetrykket med? Har brukt Alpinas digitale måler, samt et helt nytt manometer som bør være av god kvalitet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
