bygge om e39
jeg søkte litt rundt på bmwfans.info for å finne litt info.
og fant ut der at bmw 520 og 528 med Payload increase (Nyttelast økning) så er caliperne like. og det har ikke bilen min. derfor måtte jeg bytte calipere.
  • Svar 32
  • Visninger 4.8k
Hva er forskjellen på 520 og 528 hjerne?
Ikke en dritt, i den forstand at det er en forskjel, men om du kjørte på 520 hjerne ene dagen og 528 andre dagen så klarer du ikke si hvem som er hvem. Minimal forskjell i software fikk jeg beskjed om av en tuner.
Så da er det for mitt vedkommende som har 520 touring med ventilerte skiver bare å hive i en 2,8 med gearkasse?
Og hvis det er software det er snakk om, så er det vel også mulig å oppdatere den til samme som 528?
Ja du kan bare hive nedi 528motor med gearkasse uten noe ploblemer. jeg tenkte jeg skule oppgradere en gang til. kaste i en 535 v8 i min. og da er det litt mer jeg må bytte =) men hva gjør man ikke får å få bmw´s V8 :)
  • 11 months later...
Er det mulig og kjøpe mellom aksel fra 2,8 da og sette rett på 2,0 når du bytter til 528 motor og gir?
  • 4 weeks later...
Hvordan blir det med EWS når jeg bygger om? vil det gå greit om jeg setter på 528i hjernen fra motoren jeg har kjøpt eller må man gjøre noe mer?
Står 520I, altså manuell kasse, lurer bare på hvordan det med ews blir etter bytting til 528i motor,gir og hjerne
Kommer vel litt ann på om du skal godkjenne eller ikke :)
Min er ombygd fra 520 til 528.
Brukte 520 girkasse en stund(Manuell) men den røyk ved litt hard bruk. Så tipper automatkassen tåler enda mindre..
Hadde ikke du da helen på gassen og slapp ut clutchen på andre gir? No offence, men synes å huske noe sånt.. Min er også ombygd (230hk) og den går fint sammen med 2,0 kassen. Null problem så lenge du kjøre med vett ;)
Skal du bruke 2,8 girkasse må du trikse og mikse litt med flensen på girkassa hvis du skal bruke 2,0 mellomaksel.
Kan du si litt hva som må gjøres?
