ABS, Dieselmåler, speedometer
hei! har et problem med 530d e39 min. Abs lampe lyser, antispin lampe lyser, speedometer funker ikke, diesel måler funker ikke. alt dette funker sånn ryk å napp, hva kommer det av ?
Høres veldig ut som en ABS-føler. Når føleren for fart ikke lenger virker så vil heller ikke abs og antispinn har riktige signaler for å virke(derfor lyser de også). Husker ikke hvilke av følerene som er fartsføleren på e39, men det kan sikkert andre bekrefte. (venstre bak?)
Det skal ikke påvirke dieselmåleren, men om feilene ikke kommer samtidig med dieselfeilen så er det nok en ABS sensor.
Sorry, fik ikke med meg det med dieselmåleren...
Høres ut som det er dårlig kontakt et sted.
Har du hat no trøbbel med turteller og temp? evnt. lys i spedo?
Sjekk at kablene sitte skikkelig i, evnt. få tatt en diagnose av elektronikken.
dieselmålern fjusker ikke så mye, så vidt du ser det. men ikke noe dårli lys, ikke noe prob. m turteller. satser på at det er føler venstrebak.:) lurt å skifte hjullager med det samme sikkert ?
Tror ikke det er like mye arbeid å skifte føler som hjullager. Mener at de fleste sier at følern er bare et par skruer, mens hjullager er en helvetes jobb, uten riktig utstyr såklart.
(venstre bak?)
Venstre bak ja, og den vil i så tilfelle sørge for at forbruksmåler blir litt på trynet også, men forstår det også slik at det er snakk om tank måler, og ikke forbruks måler.
Men i hverfall... Speedo blir dødt dersom venstre abs bak er kaputt, og abs antiskrens/spinn osv videre settes også ut av spill dersom en abs føler er kaputt.
