Dempere på e34
Hei, klarte å knekke ene fjøra på bimmer'n i går, så nå subber og lager lyder fra ene sia hos meg :P
Men jeg kjøpe bilen som var "garasje senka", så må ha nye fjører og kanskje dempere.
Vet noen om jeg bør kjøpe nye dempere eller holder det med bare "nye" fjører?
Og kan jeg kjøpe fjører fra alle typer bilen bare det er e34? :wink:
Trenger bilen kjørbar fort! :wink:
André
  • Svar 34
  • Visninger 2.4k
du må jo ikke kjøpe nye dempere bare fordi fjæra er gåen, men det kan jo ofte være like greit, siden man må demontere hele sjiten likevel. dog om du skal senke vil jeg nok anbefale å bytte dempere til noen som er laget for kortere fjærer, ellers risikerer du å bunne demperen og redusere levetiden betraktelig.
Det er jo en gylden mulighet for å rive i et senkesett. :D Schmiedmann.no, Koed.no og GSbildeler.no har helt sikkert noe du kan bruke. ;)
Tenkte bare å kjøpe brukte eller nye fjører, ska holde de orginale nå som det er vinter og kjøper senkesett til jeg får igjen på skatta :wink:
Men kan jeg bruke hvilken som helt fjærer bare det er i fra e34? :wink:
du kunne fått de gamle fjærene mine men har 520 så vett ikkje om det passer 110% og så veier vel 525en litt mer framme?
Er ikke helt 100%sikker selv, får skjekke rundt først.
Samme fjærene på 520 og 525. Har fjærer fra en demontert 525ia liggende. Brukt, men brukbare :)
gjorde dette på søndag, løsne stabilator staget ta en fjærklemme, ta fjæra max sammen og dra ned hele demper og ut,kan være litt kronglete men funker, bytt demper og fjær funka fint gjorde dette på 3 timer.
Er ikke garasjesenka bak nei :P Men tok meg en tur til nabofylket og fikk tak i par fjærer, så det blir litt skruing i mårra i kulda :wink: Huff!
Får håpe det ikke er ihjælrusta det jeg må skru på da :wink:
Etter noen timer med banning og blod, så er koppen på toppen av demperen forsatt på, sitter fast :!: Så må nok få tak i en demper å eller demper med fjær :wink:
For å få av den må du nok manne dæ opp! Kjøp en stor amerikansk rørleggertang fra Biltema og en boks rustløser så er det bare å slå på tuppen av tanga. Den gir sæ til slutt :P Ta litt kobberpasta på det nye lokket før du skrur det til, men ikke gris det utover andre plasser (eks demperstanga)! Da blir det lettere neste gang :)
Jeg bruker muttertrekker, funker bra d, men d er ikke alle som har tilgang på luft og muttertrekker da ;) men d var kanskje ikke mutteren på demperen du mente? :oops: skjønner ikke helt den koppen man prater om her.
Tok av muttern, men den koppen under som man kan bare dra rett opp :P Prøvd å skru, bende og slå løs, sitter helt bom fast :P
