Tips til å lufte clutch m30 535, e34. ??
AlXz
Hallo.
Clutchen er ikke helt fin enda.
Fyllte tanken helt full, fikk en kompis til å pumpe på pedalen og holde den.
(i starten hang den fast inne, men den begynte å komme ut etter noen ganger)
Løsnet lufteskrua og skrudde til igjen.
Slapp opp pedal og pumpet på nytt, passer på full tank med væske hele tiden.
Gjorde dette ganske mange ganger.. men etterhvert skjedde det ikke stort mer. Det kom ren veske ut hver gang på slutten så det ut til.., kom ikke noe mer bobler opp i væskebeholderen heller ved pumping.
Pedalen er myk et godt stykke innover nå.., men den tar litt helt i bunn ca.
Virker som den skraper litt inn i gir.
Noen gode lufte triks her? :)
Takk!
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... fte+clutch
Eller skift slavesylinder
Av alle her inne så må det jo være du som har brukt liggende :?
Send meg dør for denne da :wink:
Takker :)
Sett den før, og prøvd den metoden tidligere.
Men det funka dårlig.. mulig den pumpe-kanna her som ikke funka ordentlig..
Bruk en bremseveskesuger til å lufte clutchen.
Sparer deg for mye arbeid, og er veldig lett å bruke. Clutchen er lufta på 2min :)
Link / info side på en slik?
Thx :)
jeg har brukt å snudd clutch sylindern på kassa med lufte nippelen oppover..blir en del lettere da.husk å dra pedalen ut da den vil sitte igjen i bunn når du tråkker på pedalen
jobber på bilverksted og har dårlig erfaring med å bruke bremselufter..hjelper sjeldent........
