Kupeviften lager lyd når bilen er av.. Tipper det er en motstand på denne som er kødd.. fant DIY på dette. Hvor er denne grei å få kjøpt.. ? Så man får kjøpt riktig!
Kan denne viftesaken rengjøres uten å demontere alt.. eks igjennom viftesats over CD??
Lager den ulyd er bare går den?
Lager den ulyd er lagre gåen og du må (til slutt) bytte vifta (se link i signatur) og nei du kommer ikke til noen andre måter en å dette.
Motstanden er forbruksvare og "alle" har denne. Ditt lokale BMW verksted, GS, Koed osv.
Tipper du hører vifta inne dashen som trekker luft over temp sensoren som registrerer tempen i coupe.
Den går i såfall 15-20 minutter etter at bilen har blitt forlatt urørt.
Starter opp med en gang dører åpnes.
Den har i såfall ingenting med viftemotstanden og gjøre, og ja. Har sett på nett at den isåfall kan rengjøres, men husker ikke hvordan.
Den skal altså gå litt etter stopp, men samtidig er motstanden en gjenganger feil. Slik at den stopper helt etterhvert.. og ikke tapper batteri etc.. Hvordan vet jeg da et motstand er gåen?
Kun ulyd etter stopp altså, nesten som den tar i noe. Fungerer ellers bra.
Snakker altså IKKE om viften som gir luft til coupe. Den skal stoppe når tenning er av, eventuelt kun blåse dersom rest funksjon eller eventuell defa er aktivert.
Vifta jeg snakker om er en liten "prosessorvifte" som sitter inne i klima panelet bak det lille gitteret på venstre side.
Ja hadde det samme på min e39...holdt på å bli smårar før jeg fant ut hva som laget lyden...
Men jeg blåste et par ganger med kompressoren min, og da forsvant lyden... :headbang:
