E46: Starteren går, men bilen tenner ikke
Hei.
Søkt litt på forumet uten hell, så nå trenger jeg litt hjelp.
Har en E46 316i som ikke vil starte. Den har fungert helt problemfritt opp til nå. Satte bilen i garasjen etter en kjøretur, skulle ut å kjøre igjen etter noen timer, og den ville ikke starte.
Det er nok av strøm på batteriet og starteren går når jeg vrir om tenninga, men den tenner ikke. Som om det enten ikke kommer fram bensin til motoren eller gnist til pluggene. Synes det er rart at det skal komme sånn helt plutselig og at det ikke engang var tegn til tenning når jeg prøvde den første gang. (om det skulle være bensinpumpe eller filter ville jeg tro at bilen ville drikke det som evnt. lå i slangen før den stoppa igjen...)
Noen som har noen tips eller har opplevd noe lignende?
Mvh
Thomas
Tja, det kan være mangt da. Men ville tippa på at siden den ikke starter at det er coilen din. (Jeg har en liggende tilfeldigvis hehe :P)
Kan alltids ta en diagnose for deg på bilen for å gi deg en peke pinn på hva som er galt :)
Jeg opplevde noe det samme på min E46 320it.
Bilen gikk som normalt når jeg kjørte til jobb. Når jeg skulle hjem, ville den ikke starte.
Starteren gikk og alt så normalt ut. Men bilen var ikke i nærheten av å starte.
Dagen etter startet den som om ingenting hadde skjedd.
To uker etterpå, var det stopp igjen. Det viste seg at det var bensinpumpen som sang på siste verset.
Sjekk om bensinpumper summer i noen sekunder når du skrur på tenningen. Den ligger nede i bensintanken. Du kommer til den ved å nappe opp sitteputen i baksetet. Kan være enklere å høre pumpen når puten er fjernet.
det er normalt at bensin pumpe går på n42 motoren.
du kan prøv å dunk i bensin tanken på høyre siden. da kan d hend pumpe begynner å gå igjen.
Fjerna baksetet og kommet til toppen av pumpa. Hører ikke en eneste lyd herifra når jeg skrur på tenninga. Hjelper ikke å dunke litt i den heller.. Skulle jeg hørt en lyd her?
Er det en enkel måte å få sjekka bensintrykk i motoren på disse?
Thomas
Men, jeg mistenker pumpa for å ikke få strøm. Kan ikke måle noe spenning i kontakten når jeg vrir på tenninga heller. Sikringen er inntakt, men måler ikke noe spenning over den heller. Sitter det et relé eller noe styring før sikkringen som kan ha tatt kvelden?
Thomas
Oppdatering: Hatt ut hanskerom og kommet til reléet. Bytta om på horn og bensin relé. Horn funker fortsatt, men ikke pumpa. Konkluderer da med at reléet er i orden og heller noe i veien med spenningsmålingen min.. Er vel bare å bite i det sure eplet å kjøpe ny pumpe. Noen som har tips om hvor den er å få kjøpt rimelig?
Samme med e30'en min. Den får bensin, og drar rundt på normal måte. Hakke sjekka gnist nå, men forrige gang dette skjedde var det ikke gnist heller. Bare en pysegnist som var gul.. Bytta ecu, og den starta som faen:) Mistenker det nå også, men den kan jo liksom ikke drive å gå i hytt og pine... Skal se litt på det etterpå. Uansett, lykke til:)
