S50b30 i e30 - godkjenning
Hvor store er originale E30 M3 bremser foran og bak? Er dette store nok bremser ihht Hartge dokumentasjonen på 330hk og 350Nm?
Skal godkjenne M52B28 motor.
  • Svar 228
  • Visninger 36.3k
  • Dettte er så teit att jeg blir sint inni meg.. Noen får godkjent og noen ikke. DET MÅ BLI HÅNDFASTE REGLER..
  • så den kopien av vognkorttet til tino er ok? hvor søkte du hen:p ? Grattis foresten!
Nei, de er ikke store nok til Hartge grunnlaget.
Men om M52B28 har mindre eller like mye NM som E30M3 Sport Evolution går det greit å bygge på grunnlag av den.
Husker ikke, men tror ikke det er så mye som 280nm.
E30M3 bremsene er vel 285mm eller noe sånnt forran.
De er ca 285mm ja. Skal du godkjenne på hartge specs må du minimum ha 300mm. Jeg har komplette e30 m3 bremser, med EBC skiver og redstuff klosser om du er interessert.
  • 6 months later...
Sendte søknad til BT for 3 uker siden å slik jeg har forstått det så skulle dem ha Hartge Papirerene inne så de ble ikke sendt med i søknaden min. Men jeg fikk dette til svar:
Noen som kan hjelpe meg til hva jeg kan gjør nå?
E30 er på en måte fastsatt at den skal tåle 330hk og 350nm, uten å legge frem dokumentasjon! Dette på grunnlag av oppsettningen av Hartge H35 24V sin e30! Det som trengs, er 300mm skiver, klaver fra e34 540 og kallippere fra e36 328 (ikke 100% sikker på dette, men det kan Fredrik hos Schmiedmann hjelpe deg med!), også trengs tårnavstiver foran og bak! + 325 bakbremser.
Trenger INGEN form for TÜV eller lignende!
Disse dokumentene ligger på serveren til Statens vegvesen under en kategori "Teknisk" el. Så i teorien, kan de ikke si NOE som helst! Hvis den du snakker med sier noe i mot deg, ber du vedkommende finne Hartge H35 24V spesifikasjonene som ligger på serveren dems og sammenligne! Om han fortsatt nekter, ber du han ringe nærmeste SFOOR!
OM idioten på andre siden av pulten fortsatt sier nei, så ber du han ringe Knut Ekkren eller Arne Bakkevig i SFOOR Haugesund! Disse gutta har godkjent dette MANGE ganger, og vet garantert hva de snakker om! Ring de gjerne på forhånd og forhør deg om du er i tvil! :)
Sent from my ASUS Transformer Pad TF300T using Tapatalk 2
viewtopic.php?t=231138
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
pft. så enkelt er det ikke gitt..
alle stasjoner håndhever forskjellig, og "vet" forskjellig. Opptil hverenkelt.
om saken kan påklages, er jo det en fordel, da den kan kommer opp for SFOOR , og vil få en saklig behandling. ser jo det er mange stasjoner, som besvarer søknader på en slik måte, at det lyser på lang vei at de ikke har snøring på hva de svarer på.
viewtopic.php?f=1&t=207662&start=0#p2197590
E30 skal kunne godkjennes med 330hk! Men de på trafikkstasjonen din, vet tydeligvis ikke hva de prater om! Finnes vel for det første ikke en motor fra BMW som heter s35b35?! M535i ble levert med M30B35 motor, om jeg husker riktig. Og "e28 M5" var vel M88 motor? Og det ble endret bremser på hartge h35!
Og hvorfor skal noen få dette godkjent, mens andre ikke? Det finnes FLERE gateregistrerte e30'r med s50b32 på norske veier idag! Og de er godkjent for kort tid siden!
Jeg og en kompis fikk akkurat godkjent søknad på M52B28 i e30, som orginalt er en 316. Og det var på HARTGE h35 dokumentasjonen, som biltilsynet har på sin egen server! Der fant de også informasjon om at e30 var "godkjent" for 330hk og 350nm i Norge av SFOOR!
Så dokumentasjonen du skal fremlegge, er deres egen dokumentasjon, som ligger under deres server lagringsområde på "Teknisk" (Sitat fra Knut Ekkren i SFOOR Haugesund!) Ring han og snakk med han! Be om et møte med karen på vegvesenet, så forklarer du han saken! Da vi gjorde det, kunne vi velge å montere M52B28, S50B30 eller S50B32! Når han stod på bakbeina, ba vi han ringe Knut Ekkren, og da ble pipen en helt annen etter den samtalen!
Jeg lagde også en deleliste med deler som ble brukt, for å dokumentere at det var BMW's orginale deler som ble brukt! (Hentet ut i fra listen til "Fliid"
https://dl.dropbox.com/u/83110591/HartgeH35.pdf
https://dl.dropbox.com/u/83110591/Tekni ... 6_1991.pdf
Må få den inn i hodet, at det med BT er som å tippe Lotto dessverre.
At noen får dette igjennom , betyr ikke at den loven er lik for alle.
Som det var på barne skolen på 80 talllet. :wink:
handsome: Det jeg prøvde å si.. klag
Søke direkte til ombyggingsgruppa!? opp.ro@ombygg.no :)
såvidt jeg vet, skal det søkes der bilen er registert.
Om jeg sender søknaden min til en annen plass skal den bli sendt automatisk tilbake, har jeg blitt fortalt av SVV
Så da lurer jeg på om de er mer spesielle, og om det går ann for hvemsom helst å søke dit ?
