  • 1 year later...
Vindusviskerene sitter jo, som du har merket, som regel ganske godt.
Hvis du ikke greier å få de av med håndmakt, kan du kjøpe deg en avtrekker laget for å trekke av vindusviskere. Schmiedmann.no selger en sånn, bare gå inn på siden og skriv dette inn i søkefeltet: B-A1138.
Denne er jo relativt dyr, men du vil jo da få av viskerarmen relativt risikofritt. Den kan nok også brukes på andre typer viskerarmer.
Kan også prøve med 2 eller 3 armet avtrekker som du får på biltema til en billig penge. Men da risikerer du å skade viskerarmen der du setter på trekkeren.
Når du bruker en trekker kan det også være en fordel å skru mutteren litt innpå på toppen, slik at du beskytter gjengene på viskermotoren, er betydelig billigere å bytte en mutter enn viskermotor ;)
Jeg brukte banke og lirke metoden. Banket forsiktig med håndtaket på ett stor skrujern, har ikke plasthammer. Vet ikke om dette er selvfølge eller ikke, men løft selve viskeren av ruten for å lette spennet på feste. Kan sikkert bruke litt rustløser også.
Du kan også prøve å lirke ett lite skrujern mellom selve armen og den "skiven" som er nede i hullet. Dette er en konet form som presser seg ned i armen når man strammer mutteren.
