Hei.
Har hatt eit problem med at oljelampa lyser/ blinker av og til på tomgang. Den kan lyse når det er kald eller varm. Viss den lyser, så kan eg slå av bilen i 5 min og lampa er borte igjen. Det kan gå fleire uker før den lyser igjen eller bare ein dag.
Har nettop bytta olje/filter og oljetrykks brytaren.
Det er ein 528i 1998
270000 km
Takkar for svar
Kan vel tyde på at oljepumpen leverer med litt for lavt trykk på tomgang. Trenger nødvendigvis ikke være alvorlig.
ja, men litt rart at den kan finne på å lyse når motoren er kald da?
Hvorfor er det rart at den lyser ved kald motor? Hvist oljepumpen er dårlig så er det vel når motoren er kald og oljen tykk at en dårlig pumpe sliter.
Kan også være mye drit i sila som gjør det.
Tikker motoren mye når lampa kommer på?
Tror jeg ville ha tatt ned bunnpanna og sett etter dritt og defekter ;)
har hatt samme problem på en ww caddy jeg har.der er det faktisk lysbryteren i døra som er problemet.når oljelampa lyser er det bare å trykke inn den et par ganger og problemet var løst.var vist et problem som kunne forekomme på ww....
