Feil avgass verdier på EU. Kjøre på etanol / E85?
bmw har gjenerelt bra forbrening og skal dermed klare å gå gjennom eu krave uten kattalysator på ein bil som skal ha kat
  • Svar 30
  • Visninger 8.2k
Hva tror du/dere kan være galt da? dersom det ikke er katalysatoren? Den skal vel legge feilkode dersom lamdaen er gåen?
om de måler en lambda på 1.2 betyr det at det er for mye uforbrent oksygen i eksosen. det kan komme av flere ting, men mest normalt er feil på lambdasonde eller høl i eksosanlegget. lambda 1 (komplett forbrenning) er 14.7kg luft pr kg bensin i forbrenninga, så om lambda er høyere betyr det at det er mer luft ifht bensin. 1.2 er 20% mer luft ifht bensin enn hva som er renest, dvs målt blanding ut av stussen din er 17.64 kg luft pr kg bensin, noe som er alt for magert. faktisk så magert at bilen din ikke vil gå på tomgang om den hadde vært reell. finn hølet/hølene i eksosen din du :P
Eller om du kjører 1 km på turtallsperra i 2 gir og 50% e85, det funka på en lik bil jeg sleit med, jeg byttet også til annen kat uten forbedringer. Kanskje det er din bil? Er den calypsorød?
Det er veldig skjeldent det er feil på lambasonden! Bytt filter, plugger osv. (ser du har gjort det). Hvis det ikke er det så kan det også være frieksos i manifolden/eksosanlegget.
Dra på et verksted der de ikke er så nøye med det å få den godkjent.
Aha, tusen takk for bra svar! :D
Vet ikke helt hva fargen heter, men den er sånn plommerød, 92 mod. Hvordan kjenner du til bilen? :P
Er rimeli sikker på at den ikke lekker eksos, og den suger ikke inn falskluft.
Hva annet kan det være? Dysene?
Har prøft med 50/50 E85 og bensin. Kjørte bilen varm, men lamdaen var 1,120 på tommgang. Men dersom vi hadde litt rus på den (ca 1000rpm) så var lamdaen fin, ca 1,000.
Noen som har noen ideer? :P
Finner lamdasonde til audi, saab, volvo, vw og seat. Men ikke BMW, på hjemmesida til biltema. :P Noen som har vet om di har til bmw også?
det har jeg gjort men ikke på en bmw sikker det samme gjorde på broderns hunday elantra 98mod .da han hadde for høy utslipp .det jeg gjorde ha litte bensin på tanken slik at bensin lampa lyser fyll ca 6-8 liter e 85 få tatt etter kontrolen når bilen er drifts varm .den fusker når den er kald .etter kont og du får ok på e u så fyll normal bensin på bilen .dette funker lykke till
