Dunkelyd høyreside bak 1- serie
Hei,
har den siste tiden merket unormale dunkelyder fra høyre side bak ved passering av forhøyde asfaltkanter, kryssing av trikkeskinner og andre forhøyninger i vegbanen. Trodde først lyden kom fra batteriet som "hoppet", men dette sitter bom fast.
Hadde bilen inne på et verksted for en rask sjekk av stag - de fant ingenting. Bilen har gått ca 30 000 og er en 08 modell M-Sport.
Noen som har forslag til hva dette kan være? Høres nesten ut som det er noe som ikke sitter helt fast i vertikal retning.
Forhåpentligvis en reklamasjonssak?
hei, nei desverre.. men det høres ut som noe er løst, eller noe lignende. vært borti dette selv?
har kikket litt rundt på nettet, og det som skrives rettes i retning av at det kan være noe feil med dempern.. kanskje ikke selve demperen, men et lager eller lignende.. selv om det ikke er farlig å kjøre med er det ekstremt irriterende å ha lyden der
ikke minst å vite at det er noe feil..
Samme problemet på min E65....Ingen som finner noe løst....
du har heller ikke funnet ut noe mer? det er en dunkelyd i dumper/forhøyninger i veibanen du også hører?
Nei er når man kjører i dumper/ujevne veier / hull i veien så er det en skarp dunke lyd...Nesten som om noe er løst/skrangler..Så går lyden over til "klunk-klunk" og går lyden litt ned innimellom til bare subbe lyd...Har ikke merket noe på kjøreegenskapene eller no...Men er sykt irriterende med den lyden..Slike lyder er ok på Audi....
hmm.. høres ut som du erfarer en annen dype lyd. jeg har ingen skrangling.. men vet dere om demper eventuelt går på reklamasjon?
testet nettopp en annen 1- serie diesel utgave fra 07. Samme klungelyden på denne, men mye sterkere og på venstre side.
noen som vet om dette er kjent feil, eller har det samme i sin 1- serie?
og har nå funnet ut at det mest sannsynlighet er temperaturavhengig da lyden var borte etter 2 timer i varmgarage..
  • 4 weeks later...
Har selv erfart dette problemet på 1serie på 2 biler faktisk.
Byttet dempertopper bak og alt ble bare flott, grei jobb som tar deg c.a tre kvarter om du er rutinert å skru :)
ok, takk. verdt et forsøk før man går på å skifte hele dempern. alt annet er ok.
