Ïngen lyd av "konfilter på 325tds?
Skal du ikkje høyre at den sug når du gir på og høyre eit puff på 2500 - 3000 omd?
har tatt ut filteret i luftfilterboks og sett på det der i enden...
Hører litt, men prøvde og kople fra filteret og ruse den litt på tumgang, da høyrte du sikkelig puffing og susing..
så jo smart ut.. du får stripse vakumen så du lader 10bar... blåser sikkert litt og poffer sikkert litt
høres vel dumt ut men regner med du har tatt ut orginalfilteret?
Vi hørte heller ikke sus og dus før vi chippet bilen. Var en Omega men samme motor.
Det er eit nytt universal filter fra torshov bilrekvisitta, ja har tatt ut org filter seff.
Gratulerer du har mest sannsynlig nedgradert til færre Hk en originalt.
Om du absolutt må ha et kon filter, sørg for å skjerme det skikkelig mot varme.
hahahaha....vær så snill å si at du har teipet fast filteret!!
Og ja... om det ikke er lyd så hm....ja så er det vel ikke noe lyd da! Om "lyden" fra innsuget først skal igjennom den orginale boksen(ja uten filter) og så gjennom dette filteret så blir den nok skjermet ganske mye! Motoren rakler vel over det meste uansett..
Du får fjerne støydempingen under panseret...
Har ikkje teipa filteret fast! det er ei slangeklemme der, men for sikkertskyld teipa eg rundt for og vere sikker på at det blei ordentlig tett, bedre det en og få motoren full i møkk!!!!
Men korleis blir det og fjerne heile filterboksen?
Det kjem eit lite rundt hull ut bakomfilterboksen, der det er litt olje der!
kva er det? er det berre oljeslamm? kan eg lage ein slange som fører det til ein oppsamlar boks foreksempel?
så kjem det ein stor tjukk slange inn på filterboksen. Kan eg da sette konfilteret rett på den tjukke slangen?
Nokon som har litt peiling på dette?
det beste er hvis du lager en rørbit med en stuss på, denne trer du inn i den slangen som går til den originale boksen, tre på filteret i andre enden og den slangen med oljedamp kobler du inn på den stussen du har laga på røret ;) skjønner du hva jeg mener ??
Ja:) men kjem det da ikkje mykje olje styr i filteret?
må den slangen på filteret igjen? eller kan den gå til fri luft foreksempel?
