Knekt skrue (termostathus m43)
En simpel baufil for 20,- fikser den jobben der lett. Bare å tenke litt utenfor boksen det, og ikke sitte på Bimmers, så får du den skruen der ut på et par minutter. :)
hehe.. sier nok noe der :P
Bilen står 1time fra meg.. så greit å finne en løsning som funker før jeg reiser bort igjen :)
Er det plass nok til å slå med en hammer?
Litt usikker.., kan kanskje gå akkurat.
  • Svar 37
  • Visninger 4.2k
Jeg holder også på tanken med grisepikk, får det på jobben i forskjellige str hvertfall :) Og det kommer du GARANTERT til å få bruk for senere også :)
Rart å si at vi har grisepikk på jobben btw...
Har et sett en plass, men kan ikke huske at de var små nok...
Skal gi deg Grisepikk jeg...
Hehe... :mrgreen:
Da stemmer jeg for: Bor et hull. Slå inn en torx. Skru ut med skralle.
Det kan prøves først ja :)
Grisepikken må vel uansett ha et hull?
Og nei.., jeg tenkte ikke over hva jeg skrev nå!
hadde samme problemet på min.
det jeg gjorde var i ta av det store radiator dekselet som går over vifta,skru av vifte bladene og det er 25- 30 cm mer plass.
så borret jeg ut skruen litt skeivt og gjenget opp med m6 gjenger som det er i de andre hullene.
hvis du kommer litt skjeft inn i hullet så er ikke det noe problem for da bare borrer du opp 2 av hullene i termostathuset.
tar ca 1 time med demontering,jobb og montering igjen.
lykke til
Hmm.. ja, det kan mulig funke det.
Noen som har tips til utstyr for å skjære et lite snitt til en flat trekker da? :)
Dreml. Eller fleksibel forlenger på drillen og Dreml kappskive. Så gjelder det å ikke skade tetningsflaten. Kanskje lurt å dra på litt teip før man begynner.
Varm godset rundt med gassbrenner før du begynner å skru:
http://www.clasohlson.no/Product/Produc ... =158832907
du kan også tre en mutter over den knekte skruen å så sveise inni mutter mot skruen, da får du varmet opp litt samtidig som du får en mutter å skru på. Har gjort dette mange ganger, å det fungerer toppers.
Det finnes sett til dette, husker bare ikke hvor jeg så det #-o men trengs igrunn ikke, vanlig sveis å mutter går bra :D
  • 3 months later...
Da er det endelig testet ut noe.. borret et lite hull og banket inn torx..
Endte med at torx-bit knakk og satt fast inni der.. så nå ble det litt værre ja..
Nye ide'er? :)
Nå sitter den knekte torx-bit'n midt i skrua.. og den er ikke så enkel å borre i da.. ? :P
