Knekt skrue (termostathus m43)
  • Svar 37
  • Visninger 4.2k
Du får stikke og kjøpe et bor med herda tupp og diamanter i da og prøve og borre ut. Bruker du vanlig borr vil du bare knekke det. Eller så kan du meisle ut borret i biter med en dor eller lignende og sette inn en pikk
Hmm synes det ser ut som det er rom i mellom huset og blokka jeg. Kommer ikke til på baksiden av skruen med en god tang eller gripesak av noe slag da? Veit du får tenger som strammer seg mer og mer etter hvor mye du skrur. Det får du på biltema vis jeg ikke tar feil
Kommer ikke til bolten på baksiden.. gjengene/hullet går ikke igjennom helt..
grisepikk blir nok det beste alternative. vis ikke kan du prøve å borre den ut med bordiameteren... beste tipset jeg kan gi deg som finmekaniker. lykke til :wink:
Er den knekte skruen der ennå? snart 6 mnd siden :o
Gjør som BMW-vet skrev i et tidligere innlegg... sveis på en liten mutter. Skruen og godset blir varmet opp og du får skrudd den ut.
Dette har jeg gjort en del ganger med knekte manifoldbolter.
Har ikke hatt bilen hjemme og tilgjengelig før nå..., sveise mutter kan vel prøves... ellers plukke av kåpa rundt der og se om det blir noe bedre med plass:)
