omar Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 Hei, jeg har vært i en glad eier av en BMW 520IA 1997 i snart 2 år. Bilen har gått i 189000 kg totalt. Nå har jeg i det siste lagt merke til at motoren til bilen min spiser motorolje, ca 0,5-1 liter mellom en hver oljeskift. og jeg pleier å skifte motorolje etter 12000-14000 km. bruker Castrol SLX Professional 5W-30. jeg har prøvd å se litt på motoren fant ingen synlige lekasjer. tenkte jeg kan prøve litt her inne før jeg leverer bilen til en "dyr" verksted. kanskje det er flere andre der ute som har hatt det samme problemet og har bedre peiling om sånt enn meg? motoren bør jo i utgangspunktet ikke spise motorolje i det hele tatt. har ellers ikke hatt noen problem med bilen ellers, starter i første forsøk selv i –30 grader også og går som en kule. pfh Takk
badsha Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 slitte stempelringer muligens, er gjennganger der.
stian1990_2 Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 Henger meg på denne, da jeg har hørt at bilen skal bruke litt olje pga olja som legger seg i sylinderveggene blir brent...
Superbeetle Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 hmm...skal ikke uttale meg så mye.. men det er bedre at en motor bruker litt olje enn at den ikke bruker noe..! 1/l per 1000km er vel hva som er akseptabelt uten at det trenger å bety at motoren er slitt. Om din bruker 0.5-1l på 12-14000km så ville jeg vært fornøyd.. edit: http://www.rvsteknikk.no/motorproblem/hoytoljeforbruk/
Tom K Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 Ikke unormalt med forbruk på 1 liter olje på 1400 mil
LarsBMW Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 hmm...skal ikke uttale meg så mye.. men det er bedre at en motor bruker litt olje enn at den ikke bruker noe..! 1/l per 1000km er vel hva som er akseptabelt uten at det trenger å bety at motoren er slitt. Om din bruker 0.5-1l på 12-14000km så ville jeg vært fornøyd.. edit: http://www.rvsteknikk.no/motorproblem/hoytoljeforbruk/ Den påstanden er noe fabrikanten kommer med for å sikre ræva si. Bruker motoren 1l pr. 1000km er det noe som er veldig slitent. På en M52 vil jeg tro forbruket skyldes ventiltetningene eller styringene. Sannsynligvis tetningene.
teexeln Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 Oljeforbruket ditt er nok garantert veivhusventilasjonen som begynner å bli tett, så bytt veivhusventilen og begge di slangene + gjør reint peilepinnerøret så er oljeforbruket borte regner jeg med var likedan på min, også en 97 520ia. smaker ikke olje nå etterpå, er nå rullet 220000km. at veivhusventilasjonen tetner seg til på disse motorene er regelen og ikke unntaket
baremats91 Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 maks oljeforbruk på en standard motor etter BMW spec, er maks 0,71L per 1000km og M motorene ligger på 1,2L per 1000km pga hardere kjøring og høyere turtall, dersom bilen din ikke bruker olje er det noe feil, ALLE motorer SKAL bruke litt olje for å kunne smøre motoren ordentlig
Tom K Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 hmm...skal ikke uttale meg så http://www.rvsteknikk.no/motorproblem/hoytoljeforbruk/ Den påstanden er noe fabrikanten kommer med for å sikre ræva si. Bruker motoren 1l pr. 1000km er det noe som er veldig slitent. På en M52 vil jeg tro forbruket skyldes ventiltetningene eller styringene. Sannsynligvis tetningene. han sa ikke 1000km....men 12 000km
Stoppie_Master Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 Ja det var vell ikke så ille oljeforbruk dette? Du har tatt med i beregningen din at det har vært jævlig kaldt hittil i vinter? Den ene bilen min bruker litt ekstra olje når det er svin kaldt, men når sommeren kommer og varmen er på plass, så bruker den ikke stort. Og som sakt, det er bedre at den bruker litt, for hvis den "ikke" bruker noe, så betyr det at det som går ut blir erstattet med annet dritt.
Superbeetle Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 0.5-1l på 12000km selvsagt mer enn ingenting, og det finnes sikkert motorer som bruker mindre enn dette.. Men om en bil bruker 1l/12000km og det ikke finnes lekkasjer så er ikke dette så mye at det er vits å diskutere motoroverhaling.. En mulighet kan jo ev være å bytte til en annen type olje, uten at jeg har noen anbefalinger om dette..
baremats91 Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 er en ting som du kan prøve om du absolutt vil fjerne noe av forbruket, en liten dæsj med omega917 gjør susen
omar Skrevet Januar 16, 2011 Forfatter Skrevet Januar 16, 2011 tusen hjertelig takk for så fine svar:) Jeg har glemt å legge til i teksten om at jeg hadde en liten lekasje i radiatoren til bilen min i sommer 2009 uten at jeg visste om det. Jeg engang klarte å kjøre bilen i noen km når bilen hadde for lite kjølevæske i seg, resultatet ble at bilen ble for varm. har snakket med en kompis av meg om dette som mener at dette kunne ha brent/ødelagt noen tetninger i motoren. kunne det ha vært en årsak til oljeforbruk i motoren eller det kunne kanskje ha vært noen andre ting som ble ødelagt i motoren pga akkurat det? *****ellers tror jeg at det går an å leve med 0,5-1 L motorolje per 12000 KM bare det plutselig ikke blir verre i fremtiden****
Tom K Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 God olje og skikkelig filter holder liv i denne motoren i mange år ennå, bytt olje på 8000km hvis du er redd den skal få for lite olje
teexeln Skrevet Januar 16, 2011 Skrevet Januar 16, 2011 Vet ikke om du la merke til det jeg skrev tidligere i tråden jeg har også en 97 520 som har vært varmkjørt for noen år siden, hadde litt oljeforbruk på den jeg også så jeg byttet veivhusventilasjonen, etter det smaker den ikke olje. Så hvis du bytter den så er nok forbruket ditt borte, den burde uansett byttes på den km standen for den er garantert full av dritt, nå i kulda kan du nok regne med mer forbruk siden "gørra" i ventilen kan da fryse. Koster under tusenlappen for alt og den bytter du selv, lurt å starte med det enkleste først.
