Varmeapparat e34, Leverer varme ujevnt
Hva er stiller? Det skal bare være varmt ved vinduet.. De over radioen er kaldluft.
Hvis det blåser kaldt når du står i ro på tomgang kan du ha luft i kjølesystemet, og du må lufta og fylle på mer kjøleveske.
Det kommer kald luft med vinduene.. Den over radioen ar jeg stengt. Den skifter mellom varm og kald luft selv om varmen er på 26 eller max.
Du har antagligt berre kald luft på dysene som høyrer til midterste spaken. (den er vel av i venstre stilling, so den tar du da til venstre)
Er 5 dyser du styrer med denne.
Spakene til luft oppe og ned skal være på (til høgre)
Setter du temperaturen på 22 grader på venstre og høgre sida, skal bilen pøse på med varme til du får rett temperatur.
Deretter skal den justere med varm og kaldt luft for å få rett temperatur.
Dette fungerte bra i min e34.
Har du stilt inn sånn som eg har beskrevet, men har fremdeles problemer, har eg dessverre ingen tips foreløpigt
på sjuern min har gamle eier drivi med noe cd spiller og pressa detta inn og knekt festene til begge motorene bak ved radioen.. da blåser det bare kaldt på dysene midt på dashbordet og sidene..
