Klakke lyd venstere side bak, på en e28 (Løst)
da blir dempern fort å slo helt sammen og blir således fort ødelagt, var det på min når jeg kjøpte den så satte på Eibach pro-kit
Nå kjører jeg meget pent, men det kan jo ha skjedd det du sier. Har byttet ut det meste på bilen de tre siste årene, så har problemer med og stadfeste når lyden oppsto. Bruker den også lite, kun noe på sommeren.
Mvh
Bent
ikke noe så enkelt som stabilisatorstagforingene eller linkarmen. topplager og linkarm lager slik klakke lydhttp://realoem.com/bmw/showparts.do? ... g=33&fg=45 Del nr 3 eller 5
eller http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=45 del nr 4
Har du sjekket Hardyplate og lignende?
P
Alt det du peker på er nytt, utenom hardyplaten. Når jeg for eksempel står stille og gir full gass, hender det at noe slår opp i under bilen. Kan det være hardykoblingen. Når det gjelder lageret som sitter mitt på kardangen, så er det av nyere dato.
Hvordan sjekker jeg ut at hardykoblingen er gåen, om man ikke ser det visuelt.
Mvh
Bent
  • 4 months later...
Hei.
Har funnet klakkelyden, som viste seg og komme fra det bakre festet på vestere side, til ramma som soltaket går inn i. Det var etter at jeg tok ut bakvinduet for feste av nytt taktrekk, at lyden ved kjøring hjem fra riis glass ble så tydelig at etter og ha brukt en trekker og bendt litt her og der, fant synderen. Det merklige er at sveisen ikke hadde gått opp, og man ser ingen ting visuelt. Men med og bende festet litt med en trekker, ble den borte. For en lettelse. :D
Mvh
Bent
